Các bác cho e hỏi e hay tháo màng loa để thay cônloa .e hay dùng putin để tháo màng loa ra nhưng mà hay bị xấu màng loa bi xùi . Bác nào có cách nào tháo màng loa ra mà màng loa còn đẹp không chỉ dùng e với. Hoặc dùng keo gì thay thế putin .
cách thay côn loa.
Nguyên văn bởi hungphutho Xem bài viếtCác bác cho e hỏi e hay tháo màng loa để thay cônloa .e hay dùng putin để tháo màng loa ra nhưng mà hay bị xấu màng loa bi xùi . Bác nào có cách nào tháo màng loa ra mà màng loa còn đẹp không chỉ dùng e với. Hoặc dùng keo gì thay thế putin .
Nguyên văn bởi hungphutho Xem bài viếtCảm ơn bác . Ý e hỏi là dùng cách nào để tháo màng loa ngoài rễ ràng hơn .mà tháo xong còn tận dụng được.e tháo dùng putin nhưng hay bị xùi ở gân . Chỗ bác bảo dùng giấy giáp đánh đấy .
1/ hỏng cả côn lẫn màng ---dễ rồi
2/ hỏng màng----phá màng
3/hỏng côn ----phá côn. trong trường hợp phá côn ,để vệ sinh sạch lõi mình hay sử dụng mê tha nôn rữa lõi ,nếu vẫn không sạch mình sẽ nhã màn nhện ra một đoạn để vệ sinh lõi. đảm bảo làm lại loa như zin!
DD:0982 470 874
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtmàng loa thì không nên dùng các dung dịch để xử lý , vì nó sẽ làm biến chất màng , nhũn màng , mất độ căng , khi ráp lại thì nghe không ngon nữa , chỉ dùng nhiệt để sấy nóng cho mềm keo( trừ keo AB) rồi dùng dao chuyên dụng lóc bỏ phần lõi hư , cắt , xé bỏ côn , còn nếu muốn dùng lại màng thì dùng máy sấy nóng phà vào màng chỗ dán keo rồi dùng dao bén , mỏng và dẻo luồn vào để lóc màng ra , sau đó gỡ keo cũ cho khỏi cộm , cách này chỉ dùng khi màng cũ còn tốt , hoặc khó tìm , chứ giờ màng loa loại thông thường có bán nhiều , trường hợp loa được dán bằng keo AB thì dùng mỏ hàn mỏng lưỡi , phá lớp keo cũ , hoặc xé rách côn , rồi mài bằng giấy nhám mới được , chỗ màng quanh côn loa mà dùng các chất dung môi không phù hợp sẽ làm nhũn , sau này mở nhiều sẽ hư màng , gẫy màng chỗ tiếp xúc với ông dây .
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtanh ơi ! em thấy mấy cái côn mua sẵn nó chất lượng âm thanh không ngon! bữa giờ em thay khoang 20 cái mà cái nào khi ráp vào dánh cung dỡ. chất âm nó không trong và sâu như zin! trong khi đo trở kháng đều như nhau. cái này có phải do chất lượng dây quấn không nhỉ?
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthay côn loa thì cần gì phải tháo màng loa , chỉ tháo mũ loa thôi , gỡ côn thì phá bỏ nó luôn , dùng giấy nhám mài chỗ keo ở màng loa , chỗ dính với côn loa, rồi thay côn mới vào thôi
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtbác thái em thay côn thì vẫn phải tháo màng ra thì mới lắp côn mới vào được,loại 4 lớp nó to để nguyên màng không có cách nào đút vô được mong bác chỉ em cách lắp côn mới vô.em cảm ơn.
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtbác thái kêu lấy nhám chà đó! còn em thông thường em làm thì bỏ , pá côn cũ. tách hết keo giữa màng và côn. nếu vẫn chưa lọt côn thì em dùng cái tua vít rà quang màng chưng nào ok thôi
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtkeo cũ thì em đã làm sạch bong rồi,nhưng mà dây quấn 4 lớp nó dày ,nếu mình khoét rộng lọt được 4 lớp dây thì trên (chỗ không có dây ấy)nó nhỏ gắn màng rộng thênh thang.sẽ không chắc.em làm cũng đã nhiều toàn phải tháo cả màng ra đút côn từ dưới lên thì gắn vào rất ngon nhưng mất thời gian.chỉ có côn 2 lớp thì để nguyên màng lắp vô được chứ 4 lớp,6 lớp thì chụi chết.cảm ơn các bác nhé.có lẽ vẫn phải làm theo phương pháp cũ mới được.
DD:0982 470 874
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
