Nhà e vừa lắp xong hệ thống điện cho ngôi nhà mới xây nhưng không hiểu sao có phòng lắp bóng compact mặc dù công tắc đã để off nhưng thỉnh thoảng bóng đèn vẫn bị nháy sáng 1 cái như lúc on rồi tắt đi. Các bác có thể giải thích hiện tượng này giúp e ko ạ. Mấy ông thợ sửa mấy ngày nay rồi mà vẫn ko đc.
Đèn compact thỉnh thoảng lại nháy sáng
Nguyên văn bởi dinhbn Xem bài viếtNhà e vừa lắp xong hệ thống điện cho ngôi nhà mới xây nhưng không hiểu sao có phòng lắp bóng compact mặc dù công tắc đã để off nhưng thỉnh thoảng bóng đèn vẫn bị nháy sáng 1 cái như lúc on rồi tắt đi. Các bác có thể giải thích hiện tượng này giúp e ko ạ. Mấy ông thợ sửa mấy ngày nay rồi mà vẫn ko đc.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Chúc mừng bạn có nhà mới.
Nhưng nhà bạn lắp công tắc vào dây nguội rồi. Cần sửa ngay cho an toàn !
Không chỉ đèn compact, nếu lắp công tắc vào dây nguội thì đèn tuýp dùng chấn lưu điện từ cũng bị nháy khi đã ngắt công tắc.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtChúc mừng bạn có nhà mới.
DD:0982 470 874
Tôi đoán rằng mai vẫn thế,có lần tôi đi sửa cho người nhà một ca như vậy mà ko hiểu dc nguyên nhân do đâu.
Toàn nhà các phòng kc bt,chỉ bị 2 bóng cầu thang & bóng ở phòng WC(các bóng này dùng Compac 15W),KT công tắc đã ngắt đúng dây pha(cả cầu thang nhé).
Điều lạ là nếu thay bằng bóng kc(vẫn Compac nhưng W lớn hơn- 32 hay 40W) thì lại ko bị nháy nữa,tôi đoán nó bị dò hay cảm ứng ở dây kc sang<do cách điện kém chẳng hạn> nhưng vì là điện ngầm chôn dây trực tiếp lên ko thay dây dc đành thay bóng sợi đốt vậy.
Theo các bạn thì nguyên nhân do đâu & cách sử lí...Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtTôi đoán rằng mai vẫn thế,có lần tôi đi sửa cho người nhà một ca như vậy mà ko hiểu dc nguyên nhân do đâu.
Nguyên văn bởi dinhbn Xem bài viếte đã thử kiểm tra và thợ đấu chuẩn. Em cũng nghĩ là thợ người ta làm bao nhiêu nhà chả nhẽ lại nhầm đến mức đấu nhầm dây mát vào công tắc. Thôi chiều đi làm về thử tiếp theo cách của bác vậy. Thank bác.
Nếu các bóng bị nháy là những bóng lắp 2 công tắc (tắt đc ở 2 nơi khác nhau) như bóng đèn lắp ở cầu thang thì sẽ bị hiện tượng này khi 1 lần tắt nào đó mà dây nóng vẫn vào bóng (công tắc tắt dây nguội,cái này ko tránh khỏi),hoạc trường hợp dây đi lên bóng đc chạy song song 1 đoạn dài với dây nguồn (ông thợ tiết kiệm đường đục đi dây),khi đó cho dù ta tắt dây nóng rồi thì đoạn dây nóng từ công tắc chạy lên bóng sẽ có điện cảm ứng từ dây nguồn chạy song song với nó,với sự ưu việt của cái bo mạch điện tử (chấn lưu) khi tụ tích từ từ và tới đủ lớn sẽ cho ta 1 cái nháy,tụ phóng hết điện lại bắt đầu chu kỳ nạp tiếp theo để cho cái nháy tiếp theo.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
chỉ có 3 nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đèn compact lóe (nháy) sáng rồi tắt , 1- đấu sai dây nguội nguồn vào công tắc , và dây nóng từ đèn đi ra không được bọc kỹ , rò điện , 2- là công tắc hoặc hộp chứa công tắc quá đểu , gây rò điện trong công tắc hoặc cọc dây chỗ công tắc , và 3 - là vỏ dây dẫn quá tệ , gây rò rỉ điện ra bó dây đi chung với nhau .
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtNếu các bóng bị nháy là những bóng lắp 2 công tắc (tắt đc ở 2 nơi khác nhau) như bóng đèn lắp ở cầu thang thì sẽ bị hiện tượng này khi 1 lần tắt nào đó mà dây nóng vẫn vào bóng (công tắc tắt dây nguội,cái này ko tránh khỏi),hoạc trường hợp dây đi lên bóng đc chạy song song 1 đoạn dài với dây nguồn (ông thợ tiết kiệm đường đục đi dây),khi đó cho dù ta tắt dây nóng rồi thì đoạn dây nóng từ công tắc chạy lên bóng sẽ có điện cảm ứng từ dây nguồn chạy song song với nó,với sự ưu việt của cái bo mạch điện tử (chấn lưu) khi tụ tích từ từ và tới đủ lớn sẽ cho ta 1 cái nháy,tụ phóng hết điện lại bắt đầu chu kỳ nạp tiếp theo để cho cái nháy tiếp theo.
Tôi cũng nghĩ như bạn vậy...
Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Nguyên văn bởi dinhbn Xem bài viếtđủng rồi, nhà e mắc bóng phòng ngủ nhưng theo kiểu bật 1 chỗ tắt một chỗ như cầu thang, dây nóng thì vào công tắc 3 cực rồi. Chắc phải kiểm tra đường dây.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtCó 1 cách đấu dùng công tắc 3 cực mà ko sảy ra hiện tượng này nhưng đa số thợ ko biết,họ chỉ biết cách đấu đơn giản là : nóng,lạnh vào 2 cực ngoài công tắc,cực ở giữa thì lên bóng đèn.
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
