các bác giúp em với ạ em nhận sửa 1 em toshiba lồng đứng các chế độ bình thường mỗi chế độ giặt là may schir chạy một chiều em đã tháo dây curoa tets thử ạ,kiểm tra triac bình thường có nguồn ra sau ic tới chân G của triac ạ.xin các cao thủ chỉ giúp ạ
máy giặt quay 1 chiều
Nguyên văn bởi tt1987 Xem bài viếtcác bác giúp em với ạ em nhận sửa 1 em toshiba lồng đứng các chế độ bình thường mỗi chế độ giặt là may schir chạy một chiều em đã tháo dây curoa tets thử ạ,kiểm tra triac bình thường có nguồn ra sau ic tới chân G của triac ạ.xin các cao thủ chỉ giúp ạ
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện.
Nguyên văn bởi tt1987 Xem bài viếtvâng mạch của em dùng triac bác ạ
E ở Lĩnh Nam - Hoàng Mai, ý bác bây giờ phần cơ chắc chắn không bị gì đúng k?Tháo dây dai ra coi moto chạy cả 2 chiều hay chỉ 1 chiều rồi tính tiếp.Như bác tt1987 nói thì chắc là bác ấy tháo dây curoa ra rồi mà máy vẫn chỉ quay 1 chiều bác Oanchien à.
Nguyên văn bởi tt1987 Xem bài viếtvâng em đã tháo dây curoa để test rồi ạ máy vẫn chạy chiều khi giặt ạ,cẩn thận em đã thay cả em triac nhưng vẫn không được ạ
Nguyên văn bởi tt1987 Xem bài viếtak cac bac oi van de lạ ở chỗ là e dung but dien kiêm tra chan T2 hai con triac luc may hoat dong ket quả là một con thi cấp điện luc co luc ngắt còn một con lúc nào cũng có điện là sao các bc nhỉ mặc du e da thay triac moi ma no van nhu the.mong cac bc chi giao ak.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
vâng cảm ơn các bác ạ.em lại gặp chút rắc rối ạ,hom trước em test mạch ở nhà khách trực tiếp trên máy test xong em tháo mạch về nhưng quên không tháo cái nút nguồn rời ở trên máy nên bây giờ mang mỗi bo mạch về cắm nguồn để tét thử nhưng máy ko mở nguồn vì thiếu mất cái nút mở nguồn trước bo mạch ạ !bác nào có cách nào mở được cái nguồn cho mạch mách giúp em với ạ,chứ test nguội cũng chẳng biết lối nào mà lần ạ
Nguyên văn bởi tt1987 Xem bài viếtvâng cảm ơn các bác ạ.em lại gặp chút rắc rối ạ,hom trước em test mạch ở nhà khách trực tiếp trên máy test xong em tháo mạch về nhưng quên không tháo cái nút nguồn rời ở trên máy nên bây giờ mang mỗi bo mạch về cắm nguồn để tét thử nhưng máy ko mở nguồn vì thiếu mất cái nút mở nguồn trước bo mạch ạ !bác nào có cách nào mở được cái nguồn cho mạch mách giúp em với ạ,chứ test nguội cũng chẳng biết lối nào mà lần ạ
Cái bác đo chân T2 luôn đỏ bút thử điện em đoán mò đó là điện cảm ứng sang thôiĐời bể khổ :
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
