máy giặt TOSHIBA AW-A800SV cần giúp
  • máy giặt TOSHIBA AW-A800SV cần giúp
    xin chào cả nhà! tình hình là em có một con máy giặt toshiba aw-a800sv bị hiện tượng như sau: để ở chế độ vắt thì vẫn vắt được, nhưng chuyển sang chế đọ giặt thì máy liên tục cấp điện cho van xả( cứ tạch tạch) khoảng 6 lần thì tất cả các đèn LED hiển thị nhấp nháy. mong các bác chỉ giùm em cách sửa với ạ. Thanks!
    0915509708/ 0932391236
    Bác kiểm tra các tín hiệu liên quan đến phao xem thế nào, cũng đừng quên kiểm tra tất cả các giắc cắm xem có then rỉ hay không luôn bác nhá.
    Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện.
      đây là cấp cho động cơ mà, bạn xem lại đi
        Kt triac cấp ra van xả và đg hồi với trở 1 M.
        DĐ : 0984 334 368
          Mong bác sớm phản hồi để a e còn có cơ hội học hỏi.
            Nguyên văn bởi snakeviber Xem bài viết
            Khả năng chết triac đường xả rất cao, đã gặp nhiều trường hợp như bạn.
              em kiểm tra các jac cắm vẫn ok ạ board mới hãng vừa bảo hành xong chạy được mấy hôm lại bị đúng bệnh cũ ạ em hỏi thợ thì họ bảo board của tô dòng này hay bị như vậy có bác nào gặp rồi thì chỉ em cách sửa ạ
                em chưa giám bóc mạch ra vì hãng vừa bảo hành xong ạ, nhưng do người dùng không ccaanr thận họ làm vỡ mất cánh cửa chỗ khóa trẻ em nên họ không muốn bảo hành nữa, bác pvc28 chỉ em chỗ con triac đó được không ạ
                  bạn lần từ van xa sẽ thấy một đầu dây thông với nguồn ac, một đầu thông với triac, triac này chính là triac cấp cho van xả. kha nag là máy bi chập triac này. khi máy o chế độ vắt thì van xả được cấp điện, nên triac này chập thì máy vẫn vắt bình thường.
                  https://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
                    Nguyên văn bởi conkhisat Xem bài viết
                    Theo e nghĩ nếu chập triac thì mở nguồn lên thì van xã đã chạy rồi, cần gì phải vào chế độ giặt mà nếu chập thì nó chỉ đóng 1 lần, chứ làm gì tạch tạch 6 lần như bác snake được nhỉ. Mong các bác chỉ cho e hiểu được k?
                      nhầm ở đây là mô tỏ rút, ban phai lần dây từ mô tơ rút vì mô tơ rút có nhiệm ụ đóng mở van xả
                        Nguyên văn bởi tdt7993 Xem bài viết
                        van xả chạy nhưng bạn co nghe tiếng nó chay không, với lại lúc đó chưa có nước nên không phát hiện được van xả co hoạt đông không, khi có nước vào mới thấy van xả xả nứoc ra ngoài
                          ai biết về máy giặt inverter giúp monhf với mình có 2 con máy giặt 1 con lg 9.kg và 1 con tosiba 9kg bị chuột căn lung tung hết dây thì 1 màu nhiều chế độ lên không biết đưqowngf nào mà lần nữa máy bật vẫn lên nguồn nhưng quay gật giật
                            em thay phao áp lực và vệ sinh tiếp điểm của motor xả thì máy lại chạy bình thường, motor xả vẫn kêu tạch tạch nhưng không bị báo lỗi nữa& cũng không tạch tạch nhiều lần. Chẳng biết bị làm sao nữa, thanks các bác đã comment
                            snakeviber Tìm hiểu thêm về snakeviber
