các bác cho em hỏi là e bật lò lên chỉ để tầm khoảng 30s thôi là đèn đã nóng bỏng rồi để tầm 2p là ngắt điện. các bác cho em ? là có phải đèn đã hỏng không ạ
các bác cho e ? về lò vi sóng ạ
Nguyên văn bởi tdt7993 Xem bài viếtBác thử thay bằng bóng đèn xem khác xem ntn, nó ngắt điện là do con cảm biến ngắt thôi.
Nguyên văn bởi zjnzjn0989 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi là e bật lò lên chỉ để tầm khoảng 30s thôi là đèn đã nóng bỏng rồi để tầm 2p là ngắt điện. các bác cho em ? là có phải đèn đã hỏng không ạKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
may Amp?ĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtBác xem đèn đó có phải là đèn zin không? Kiểm tra quạt giải nhiệt xem thế nào.
Nguyên văn bởi zjnzjn0989 Xem bài viếtdòng ăn tầm 6a bac akĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
Nguyên văn bởi viponile Xem bài viếthihi thay den la dc
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
