Giảm vòng quay cho mô tơ giảm tốc dùng điện xoay chiều
  • Giảm vòng quay cho mô tơ giảm tốc dùng điện xoay chiều
    Em có một con mô tơ giảm tốc xoay chiều KMS60-01 (60 vòng/phút); 110V 50Hz; gắn kèm tụ 2.5micro Fara 250V; Bây giờ muốn giảm vòng quay cuả nó xuống hai mức: 30 và 45 vòng bằng cách mắc nối tiếp thêm điện trở (khoảng 2-3 con trở để điều chỉnh vòng quay0. Xin các bác tư vấn dùng điện trở bằng bao nhiêu ôm thì phù hợp (trở gốm đựoc không). Em ngoại đạo nên xin đựoc giải thích cụ thể một chút nhé, thank mọi người
    Nếu là mô tơ chạy tụ thì e rằng bạn cho quay chậm mô tơ sẽ không khởi động được nếu chạy cho quạt
    Gió thì còn được chứ chạy tải nặng thì e ko được
      Nếu dùng biến tần có được không, và chọn cái nào là phù hợp ợ? Thank
        Nguyên văn bởi whailot Xem bài viết
        Cái động cơ của China nhỏ vậy, giá thành thì chả đáng bao nhiêu, vậy bác định xài biến tần gì vào cho nó? Tôi nghĩ cái ý tưởng đó của bác không phù hợp ở đây. Dùng mấy cấp điện trở cũng không phải là hay. Bác hãy chạy đi mua thử một cái "chiết áp - dimmer" cho quạt trần có bán ở các tiệm đồ điện rồi về gắn thêm + thử nghiệm xem sao. Nhớ vẫn chỉ dùng ở 110V như nguyên bản của nó thôi nhé. Chi phí và thời gian không quá nhiều. Hy vọng có thể ổn với bác.
          Bạn thử dùng "dimmer",
          nếu không như ý thì tiện thêm nhông giảm tốc gắn ngoài là OK nhất
          whailot Tìm hiểu thêm về whailot
