hiện tượng của máy là khi mở nguồn lên thì nó kêu tít tít đèn nhấp nháy dùi cúp nguồn luôn.mình đã cách ly broad ra không gắn bất cứ đường tải nào mà nó vẫn như thế mong anh em giúp đỡ.
máy giặt toshiba aw-a785sv cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi 0942526328 Xem bài viếthiện tượng của máy là khi mở nguồn lên thì nó kêu tít tít đèn nhấp nháy dùi cúp nguồn luôn.mình đã cách ly broad ra không gắn bất cứ đường tải nào mà nó vẫn như thế mong anh em giúp đỡ.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
