em đã lắp tải vào rồi, vẫn chạy bình thường ở chế độ auto, nhưng cứ hiện chữ EC ghét không chịu được, chọn mức nước thì không còn lỗi EC nữa.
Máy giặt Sanyo báo lỗi EC
Nguyên văn bởi hieutt123 Xem bài viếtem đã lắp tải vào rồi, vẫn chạy bình thường ở chế độ auto, nhưng cứ hiện chữ EC ghét không chịu được, chọn mức nước thì không còn lỗi EC nữa.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Bạn ktra thay tụ pi tại sensor nhé, cắt bỏ zắc ghim, hàn trực tiếp dây vào sensor xem sao nhé, ktra kỹ dây dẫn có thể bị ten rỉ bên trong > thay dây mới.
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
Nguyên văn bởi namtrungsd Xem bài viếtMình đã thay ic 817 kt diod, trở 100k và mạch, vẫn báo lỗi.. bác nào có cao kiến gì xin chỉ giáo.
Các bác cho em hỏi e đang làm máy giặt sharp lồng tròn bệnh lạ quá , máy ko mở đc nguồn tháo bo e kt điện áp nguồn 7905 là 9v ko biét nguồn vậy đúng ko vì 7805laf 5v còn 7905 là bao nhiêu vôn cb. Tháo các phím bấm ra gần hết ko tháo phím mở nguồn để vừa tháo vừa ấn kt ( khi đó vẫn cấp nguồn) khi tháo đến phím chu trình giặt có nghĩa là còn 1 phím chế độ nước cao thấp nữa là hết thì máy mở đc nguồn tưởng ăn ngon vì sau đó e tháo điện và cắm điện bật mở nguồn vẫn tốt .sangs hôm sau đóng lại phím bấm và vất phím mà nghi chập đi đến nhà chủ lắp vào thử máy chạy vài phút tắt mở nguồn lại ko đc về nhà em chỉ động đầu mỏ hàn lại vào phím đó máy lại mở nguồn ko phải lỏng mạch lúc sau lại ko mở nguồn đc e lấy đầu tô vít chạm vào chô phím cạnh đó lai mở đc nguồn cứ vậy thế mới lạ cb cho e lời khuyên với thank cb
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
