chả là hôm trước khách đem lại 1loa vi tính bị mất nguồn. mình kiểm tra và phát hiện nổ IC VIPer 22A. nhưng mạch chân nó lạ lắm. theo mình biết thì mạch chân IC loại này thường là 4 chân 5 6 7 8 thường là nguồn B+ từ tụ lọc nguồn qua tranformer vào. nhưng ở mạch nguồn này thì chỉ có chân 8 là nối vào tranformer. trong khi đó chân 7 lại nối B- (mass), mình nghi nhưng vẫn thay thử IC mới và kết quả là nổ cháy mạch. vậy mấy bác cho mình hỏi IC VIPer 22A có mấy loại ? sao mạch nó in đối lạp như vậy mà chạy được nhưng mình thay IC mới vào là chết ? bác nào gặp pan này rồi thông giải thích giúp với...
hỏi về mạch nguồn loa vi tính
Có chắc chắn đấy là viper không ? ( nhìn rõ tên, chữ chứ ), mạch trước khi nhận về đã có ai sửa nguồn chỗ đó chưa ???
VIPER thì quá đơn giản và chân 1,2 của nó là Source ( Nối vào - hay GND ) ... còn 5,6,7,8 Drain nối vào (1 đầu cuộn dây (+B ))Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtCó chắc chắn đấy là viper không ? ( nhìn rõ tên, chữ chứ ), mạch trước khi nhận về đã có ai sửa nguồn chỗ đó chưa ???
Bạn thử vẽ sơ đồ ra phân tích xem. ( Biết đâu đó lại là một con IC giả ). Sơ đồ mạch nguồn kiểu này đơn giản mà.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtBạn thử vẽ sơ đồ ra phân tích xem. ( Biết đâu đó lại là một con IC giả ). Sơ đồ mạch nguồn kiểu này đơn giản mà.
Nguyên văn bởi tieubachho08 Xem bài viếtbác có sơ đồ chuẩn của con VIPer 22A ko cho mình xin. hôm trước mình vẽ trên mạch gấp quá ko biết đúng ko ???Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi tieubachho08 Xem bài viếtbác có sơ đồ chuẩn của con VIPer 22A ko cho mình xin. hôm trước mình vẽ trên mạch gấp quá ko biết đúng ko ???Đời bể khổ :
Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtNhư bác QD nói bên trên đó bạn, thêm chân 4 vcc, chân 3 FB. Con loa này có khi qua thợ rồi cũng nên
Nhiều khi bọn Tàu Khựa linh kiện nó còn in bố láo chữ nữa ( cho nên cần là phải phân tích ) ... Quan trọng nhất đầu tiên của người thợ là " tinh mắt quan sát, thính tai, thính mũi " ... rồi đến kinh nghiệm và tố chất kỹ thuật sau.
Nhận đồ là phải quan sát kỹ, nhìn xem tụ có nổ, phù không, có mùi " khét khét " gì ở chỗ nào không .... rồi mới động thủ . CHứ nhiều khi có cái đơn giản mà động ngay mỏ hàn, hàn tứ tung ... là có khi nó nhảy sang bệnh khác, rất khó lường.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
