Mạch nạp Acquy đơn giản
  • #46
    thành viên mới xin phép được ra mắt!
    mình cũng đang cần một cái mạch nạp acquy, chứ mỗi lần hết bình phải ra tiệm mệt quá. bác nào có thể cho mình xin được chứ.
    email: tuoiomai_20002@yahoo.com
    cam on truoc nha!
    • #47
      Nguyên văn bởi tuan_bk_dt Xem bài viết
      cam on truoc nha!
      cái kiểu nạp bình như của bạn thì dễ thôi bạn nói cái bình của bạn bao nhiêu A rồi mình sẽ có mạch cụ thể cho bạn...
      • #48
        xin các bạn trong diễn đàn lược đồ mạch nạp xe đạp điện trung quốc.có một vài linh kiện mình không biết nên cần lươc đồ mong các bạn giúp.
        hiện tai nguồn hư như sau :nguồn chạy auto dùng trans fet có điên ra bên thứ cấp nhưng nguồn điện ra để sạc còn phải qua ic em78p259n .opto. k1409.
        mong các bạn giúp
        • #49
          http://photos-p.friendster.com/photo...97l.jpghttp://
          • #50
            • #51
              con 7805&7806&317. dong` cua~ no ra dc bao nhieu? ?????????? hoai` ma` ko ai tra~ loi` cu the~ hit'.
              • #52
                có thể giúp em sơ đồ nguyên lí được không
                • #53
                  cho mình xin so đồ nguyên lí đi
                  • #54
                    em mới vào nghề nên mong mấy sư huynh chỉ chi mach sạc tự dộng này và fix mạch chỗ role dùm em nha! chân thành cảm ơn
                    http://www.eleccircuit.com/auto-char...-12v-with-pcb/
                    http://bp3.blogger.com/_BQac7gcHPK0/...UTO+Charge.jpg
                    • #55
                      he he mình cũng lính mới . nhìn chẳng hiểu gì hết
                      quangio
                      • #56
                        Các mạch này nạp acquy không đạt được 100% đâu.. acquy không bền. dòng nạp quy đinh trên acquy 1/10 so với định mức. mình đang tìm mạch nạp 3 giai đoạn để làm đây.. mạch đó mới nạp acquy đầy được, mạch 4 giai đoạn thì có chống acquy hỏng, bị nối tắt khi không còn điện.
                        • #57
                          mạch đấy thì nghỉ cho nhanh cắm acu để đấy làm thêm mạch báo nhiệt độ cho xong ấm ấm là shudown luôn không nhằng nhằng quấn bã cho cẩn thẩn lại nạp ầm ầm
                          • #58
                            các bác cho em hỏi em có cái biến áp 8a đã qua cầu chỉnh lưu rồi.bây giờ em muốn xử dụng một biến trở và một em tran để điều chỉnh dòng nạp. ý tưởng của em là chon em tran npn rồi mắc biến trở vào chân bazo để điều chỉnh dong nạp cho nó.nhưng em chưa hiểu rõ lắm mong các bác hướng dấn thêm cho em
                            em chỉ cần mạch đơn giản rễ làm.không cần tự ngăt khi acquy đầy cũng được ạ
