Mạch này không được hoàn hảo nhưng dễ thực hành
Mạch nạp Acquy đơn giản
nguyendinhvan1968@gmail.com
Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóngTags: None
Nguyên văn bởi namtntTối thấy acquy thông dụng trên thị trường thường là 6v hay 12v.
Mạch nạp này với con 7805, theo tôi thì không đủ áp để nạp cho acquy. Bác có thể thay con khác được không ạ.
Tuy vậy, do dòng Imax của 7805 = 1A nên nếu nạp bộ acquy thông dụng dung lượng cỡ 20Ah thì cần tối thiểu 20h nạp mới đầy bình,
nôm na là nó nạp bằng 1 dòng điện gần như không đổi,còn áp thì có thể biến động,cụ thể nếu V(acquy) giảm xuống thì Vout tăng lên và ngược lại.nhưng V tính từ chân out của 7805 xuống acquy thì vẫn là 5v đấy bạn namtnt à,chỉ có áp của acquy là thay đổi
nạp ắc quy trong 20h là ít đấy,tớ vẫn thường nạp cả ngày cho cái acquy 20Ah(để qua đêm cho tiện,sáng ra là có bình xài,he he)
Nguyên văn bởi voduychaunôm na là nó nạp bằng 1 dòng điện gần như không đổi,còn áp thì có thể biến động,cụ thể nếu V(acquy) giảm xuống thì Vout tăng lên và ngược lại.nhưng V tính từ chân out của 7805 xuống acquy thì vẫn là 5v đấy bạn namtnt à,chỉ có áp của acquy là thay đổi
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
