Mạch này không được hoàn hảo nhưng dễ thực hành
Mạch nạp Acquy đơn giản
nguyendinhvan1968@gmail.com
Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóngTags: None
Nguyên văn bởi namtntTối thấy acquy thông dụng trên thị trường thường là 6v hay 12v.
Mạch nạp này với con 7805, theo tôi thì không đủ áp để nạp cho acquy. Bác có thể thay con khác được không ạ.
Tuy vậy, do dòng Imax của 7805 = 1A nên nếu nạp bộ acquy thông dụng dung lượng cỡ 20Ah thì cần tối thiểu 20h nạp mới đầy bình,
nôm na là nó nạp bằng 1 dòng điện gần như không đổi,còn áp thì có thể biến động,cụ thể nếu V(acquy) giảm xuống thì Vout tăng lên và ngược lại.nhưng V tính từ chân out của 7805 xuống acquy thì vẫn là 5v đấy bạn namtnt à,chỉ có áp của acquy là thay đổi
nạp ắc quy trong 20h là ít đấy,tớ vẫn thường nạp cả ngày cho cái acquy 20Ah(để qua đêm cho tiện,sáng ra là có bình xài,he he)
Nguyên văn bởi voduychaunôm na là nó nạp bằng 1 dòng điện gần như không đổi,còn áp thì có thể biến động,cụ thể nếu V(acquy) giảm xuống thì Vout tăng lên và ngược lại.nhưng V tính từ chân out của 7805 xuống acquy thì vẫn là 5v đấy bạn namtnt à,chỉ có áp của acquy là thay đổi
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
Trả lời cho ccs - 1 nút nhấn điều khiển 2 led - cần giúp ahbởi Truong2005Cám ơn nhiều! Code đẫ chạy
Channel: từ PIC tới dsPIC
26-10-2024, 21:21 -
