Em mới gặp một con ấy giặt Toshiba d950 bị báo lỗi E65. Em kiểm tra thì thấy động cơ không quay được bị khựng khựng do từ của motor nhưng khi rút day cắm vào motor thì lấy tay quay động cơ motor thì quay bình thường nhung khi cắm 3 day đảo chiều motor vao thì dung tay quay động cơ bị khựng.(không cắm điện nguồn khi kiểm tra tình trạng máy đang tắt.) chuẩn đoán hỏng bo mạch. mà em không hiểu tại sao lại có hiện tượng lạ vậy. bác nào biết giúp em với.
MÁy giẶt toshiba bỊ pan lẠ
Nguyên văn bởi ledinhtien08 Xem bài viếtmình chưa gặp báo lỗi này bao giờ nhưng bệnh đó không phải hỏng bo mạch đâu.
máy đó là máy 9kg inv . khi máy chạy thế và không xả nước
bạn kiểm tra kỹ phần cơ và phao áp suất đi
Hôm nọ đc mổ sơ qua( bệnh nhẹ nên k phẫu thuật hết) con Tosiba này nên có test thử hết các trường hợp lỗi có thể thì có 1 lỗi động cơ chạy khực khực y như thế
HungLq thì có đủ đồ rồi nên chắc đã thay rắc cắm động cơ rồi phải không, vậy thì nguyên nhân chỉ còn đường đó lên bo thôi, kiểm tra các linh kiện liên quan đến đường đó trên bo xem thế nàoĐời bể khổ :
Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtHôm nọ đc mổ sơ qua( bệnh nhẹ nên k phẫu thuật hết) con Tosiba này nên có test thử hết các trường hợp lỗi có thể thì có 1 lỗi động cơ chạy khực khực y như thế
Nguyên văn bởi hunglq Xem bài viếtDạ rắc cắm em thay rối, trục xoay motor cung thay luôn, chỉ con cái bo là chưa thay thôi, nhưng lạ ở chổ là khi rút ba day của motor ra thì dùng tay quay motor thì nó quay bình thường,nhưng cắm ba dây vô lấy tây quây là bị liền, cái gì tác động lên làm cho lực từ bị dính như vậy khi mình không cắm điện.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtRắc đó 6 dây mà bạn, 3 dây động cơ không nói, 3 dây có linh kiện trong cái rắc cắm cơ, tháo ra rồi thì chụp cái ảnh nét nét ngắm tý nào
Lột hết ra rồi cố vẽ lại cái mạch đó đi bác, bệnh này em đoán nó chỉ ở cái vỉ bé rắc cắm đó hoặc đường liên quan chạy lên trên bo thôi, bác lần ngược lên bo xem nó chạy qua những con gì rồi vào VXL vậy. bo sensor đó có 3 dây lên đúng k bác, bệnh khực khực này hôm nọ em thử đích xác là nó đấy ạĐời bể khổ :
Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtNgó lại thì mạch này có 4 dây, 2 dây nguồn, 2 dây phản hồi về bo chính
1,2 NC
3 out ic1
4 out ic2
5 mass
6 vcc
Nếu bác có giắc cắm thay rồi thì lần ngược dây chân số 3,4 về trên bo chính xem nó đi tới đâu đo đạc xem có gì hư hỏng không
Post ảnh 1 phát thế này có gọn hơn k bác
[ATTACH]92624[/ATTACH]
Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtLột hết ra rồi cố vẽ lại cái mạch đó đi bác, bệnh này em đoán nó chỉ ở cái vỉ bé rắc cắm đó hoặc đường liên quan chạy lên trên bo thôi, bác lần ngược lên bo xem nó chạy qua những con gì rồi vào VXL vậy. bo sensor đó có 3 dây lên đúng k bác, bệnh khực khực này hôm nọ em thử đích xác là nó đấy ạ
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
