Nguyên văn bởi hoasua_2005
Mạch điện cải tạo Survolteur thành Ổn áp 220VAC
em có ý này không biết có được không các bác.
em tính dùng cái máy biến áp nâng áp ví dụ từ 220 lên 300V chẳng hạn.
rồi dùng tca785 + SCR làm cái mạch ổn áp tự động. mỗi lần điện áp thay đổi TCA điều khiển góc mở của SCR để đảm bảo áp ra luôn là 220V. trong mạch kết hợp bảo vệ nữa. tuy dạng điện áp ra bây h không còn sin nữa nhưng chạy các thiết bị cũng khá tốt. mà điều khiển lại mịn nữa không bị phát hiện điện áp thay đổi đáp ứng nhanh. không biết cách này có được không các bác. các bác cho ý kiến để khi nào có dịp em bắt tay vào làm cái
Thế thì dùng ngay cái LiOA cho nó lành, đỡ phải làm mạch, đỡ tốn tiền TCA785 và SCR.
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
