Mạch điện cải tạo Survolteur thành Ổn áp 220VAC
  • Mạch điện cải tạo Survolteur thành Ổn áp 220VAC
    Nhà mình có cái Survolteur (Biến áp tự ngẫu) từ thế kỷ XX. Hiện nay, nguồn điện gia đình chập chờn quá. Mình đang dùng PC lấy nguồn từ Survolteur nên nhiều lúc máy tự Reset khi điện yếu và có khi điện áp tăng quá => hỏng PC. Mình muốn cải tạo nó (chứ không mua Lioa) bằng mạch điện tử điều khiển các Rơ-le để thay đổi cấp điện áp. Các bạn thấy phương pháp này có khả thi không? Nếu không thì mách cho mình một phương pháp khác " hay " hơn nhá ! Mình đang rất cần ! Các bạn giúp đỡ nha! Thankyou !!!
    Mobile: 0169.966.3867
    hic! mình cũng có một con như vậy, "sú von tơ" model 1980 tận 20A. Mình đã giải quyết như sau và thấy quá ổn bây giờ cách này chắc không dùng được vì.... lý do như sau:
    lúc giá đồng đang đắt đồng nát còn mua 95k/1kg đồng mình bán quách được gần 600
    thế là đủ tiền mua 1 con lioa mới coi như đổi ngang ổn áp xịn. thời gian tổng cộng hết 30 phút... OK!!!!
      Nguyên văn bởi success.tl Xem bài viết
      Cách này Tây nó làm từ lâu rồi.
      Mạch thì cũng ko khó, trong sách của Nguyễn Đức Ánh có đấy!
        Tặng bạn sơ đồ mạch ổn áp dạng relay của Do feng nè. Relay dùng phải có tiếp điểm chịu được dòng điện từ 20A trở lên mới sử dụng cho sur 20A. vấn đề là gở ra và quấn lại tốn rất nhiều thời gian và công sức liệu có đáng không. Nếu chỉ là học hỏi và nghiên cứu thì nên làm còn xét về hiệu quả kinh tế thì không.
        Thân chào.
        Mach on ap relay Dofeng.doc
          Chịu tốn tiền di bạn ơi vài trăm nghìn ko muốn muốn hỏng máy vài triệu à
            Làm như vậy đơn giản thôi mà . Chỉ hơi tốn tiền Rơ lay thôi .
            Vẫn dùng luôn cuộn BA đó , không phải cuốn lại .
            nguyendinhvan1968@gmail.com
              Cảm ơn bạn quanghien54 về mạch bạn gửi cho mình!
              Theo mình phân tích, mạch sẽ lấy điện áp mẫu để so sánh với điện áp chuẩn rồi kết hợp với mạch Logic để ON/OFF các Re-lay. Nhưng số Re-lay trong mạch ít quá! Mình nghĩ rằng điện áp ra biến thiên một lượng lớn nên mạch không ổn lắm! Cần sửa đổi thêm, phải không nhỉ???
                Mạch này đóng Relay theo mã BCD nên chỉ cần 3 relay cũng đủ để cho ra tối đa 8 trạng thái lận, khoảng ổn áp cũng rất cao khoảng 60-80V . Bạn nên tìm hiểu kỹ sơ đồ lại xem. Nếu bạn tìm không ra thì mình sẽ gởi bảng trạng thái của nó và giải thích cho bạn hiểu rõ thêm.
                Thân chào
                  chào! quanghien54 .bạn có thể pots bảng trạng thái ko.
                  thank!!
                    Bác giải thích nguyên lí hoạt động giúp em với, cả các cuộn dây nữa em chưa hiểu rõ lắm về cách quấn các cuộn dây.
                      Chẳng nên dùng ổn áp kiểu này cho máy vi tính . Lý do mỗi lần rơ le chuyển mạch là một lần dòng điện bị gián đoạn có thể làm máy tính khởi động lại . Để dùng cho máy vi tính tốt nhất là ổn áp kiểu bão hòa từ gống như mấy cái ổn áp tổ ong của Liên Xô trước đây loại này không có gián đoạn dòng điện không có các chi tiết cơ nhưng khá nóng .
                        các bạn ơi ai có sơ đồ mạch điện máy ỗn áp lioa 7kva . cho minh với!
                        cảm ơn các bạn nhiêu%
                          Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
                          Thân chào.
                          [ATTACH]14219[/ATTACH]
                          cho e hỏi, mạch của bác lúc role chuyển trạng thái đầu ra có bị ngắt điện không? như súp von tơ kiểu cũ lúc chuyển lấc thì áp đầu ra gián đoạn chút ít. như thế dùng với đèn, nồi cơm điện thì được chứ dùng với pc thì thì nhanh hỏng hơn. lâu rùi e cũng làm cái này, nhưng mà lúc chuyển lấc vẫn bị nhấp nháy. a có cách nào khắc phục ko
                            nhà tớ ở dưới quê điện yếu lắm chỉ khoảng 60v đến 150v là tối đa thôi nên khó sử dụng lắm. hồi lâu rồi cách đây hơn chục năm tớ mua cái máy ổn áp với mức điện áp là 40v lên 120v và 110v lên 240v với mức điện áp đó thì máy không sử dụng được, máy không tăng lên 220v được. có cách nào giúp tớ chuyển từ điện áp 40v lên thẳng 220v luôn để tớ sử dụng. bình thường thì cũng coi tivi được nhưng hơi chập chờn. nhà tớ có 1 cái tivi 24inch 1 cái tủ lạnh 180lit, 1 cái máy bơm nước 2 ngựa, 1 cái máy bơm nước 1 ngựa, 2 cái máy bơm nhỏ cho hồ cá, nên rất cần máy ổn áp. mà nhà tớ thì hay tưới cây cứ mỗi tuần tưới 1 lần, 1 lần tưới 1 ngày đến 1.5 ngày nhưng điện yếu như vậy thì không tưới cây được mà phải tưới cây vào ban đêm nên rất vất vả.
                            Pác nào biết thì chỉ giúp tớ với tớ muốn cải thiện cái máy ổn áp của nhà tớ, nhưng không biết cách nào để chỉnh nó cả, đưa cho thợ điện thì nó pó tay luôn.
                              Nguyên văn bởi sang_dien Xem bài viết
                              Dạng ổn áp servo thì độ tăng điện áp của nó tùy thuộc vào số vòng của lớp dây quấn ở ngoài để chổi than có thể trượt trên đó. Vì vậy ổn áp của bạn không thể tăng từ 40V lên 220V được. Cách tốt nhất là dùng hai cấp : cấp thứ nhất là dùng survolteur ở đầu vào để tăng lên khoảng 120V-150V rồi sau đó mới dùng ổn áp để đưa lên 220V ở cấp thứ hai. Tuy nhiên để tránh điện áp tăng lên đột ngột làm hỏng thiết bị thì survolteur phải được bảo vệ quá áp bằng rờ le cắt còn ổn áp cũng phải được bảo vệ bằng mạch điện tử bởi vì thời gian đáp ứng của ổn áp servo khoảng vài giây chứ không thể tức thời được. Trước đây điện ở quê mình quá yếu nên mình đã áp dụng phương pháp này rất có hiệu quả.
                              Thân chào.
                              success.tl Tìm hiểu thêm về success.tl
