mạch midea của em bị ko ấn được nguồn lên,lần đầu tiên cắm vào có còi xong ấn được start sau đo báo lỗi e5 vì em chỉ để bo mạch ko,ko cắm j vào,sau đó tắt đi bật lại chỉ có còi ấn nút ko tác dụng,thay thạch anh 8m,2 tụ pi bên cạnh,12v,5v có đủ,2 con uln2003 và cd4069 đều có mức cao và thấp,mà lại thình thoảng được còi hoặc tịt còi,còn start vẫn ko ấn được,đủ 5v cấp vxl và rom,mong các bác giúp đỡ,trong khi đâu tiên cắm điện riêng bo có còi và start lên 1 lúc rồi mới báo ẹ,phím ko chập
các bác tư vấn giúp em mạch midea 7kg của em ko ấn được start
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
