xin giúp bình acquy
  • xin giúp bình acquy
    em có cái bình acquy 12v/100a (Đồng nai)thường để kích điện khi mất điện,e chế sạc cho nó bằng bộ nguồn tổ ong 12v/33A,đã can thiệp mạch và điện áp ra là 14v,nhưng không hiểu sao nạp cả đêm mà acquy vẫn không đầy được (bình vân lạnh) rút sạc ra đo bình thì điện áp được 13,5v nhưng lại giảm dần chỉ còn hơn 11v và không thầy giảm nũa,nếu dùng sạc biến áp tụ ngẫu thì đầy bình thường, bình sôi sùng sục,vậy bộ nguồn tổ ong kia cần phải thay đổi gì thì nạp được các bác nhỉ
    Chuyên: quảng cáo Led & điện thông minh
    ĐT: 0985.990.266 or 0906779812
    website:
    Nâng áp ra lên 15V hoặc 15,5V mới được. Nên sửa lại thành mạch nạp ổn dòng thì tốt hơn.
      Nguyên văn bởi trangloc Xem bài viết
      1. Cái này có thể do khi bạn cắm nguồn tổ ong vào 1 cái là áp của nó bị sụt bằng với áp ắc quy mà không boots lên được bằng với mức khi không có tải, khi đó không có dòng nạp hoặc rất nhỏ.
      2. Nguồn của bạn là 33A nếu đặt ngưỡng là nó ngắt chứ ko hạn vì vậy nếu ắc quy mà thấp vd 10.5V bạn cắm vào 14V dòng có khi trên 33A -> ngắt, đo chỉ đc = áp ắc quy thôi.
      Muốn dùng thằng nguồn này bác thêm hạn dòng vào cho nó, áp xạc = 14.4V, còn muốn có 1 bộ xạc ngon thì cải tiến thành bộ xạc 3 chế độ.
      (^_^) hoangnv.3i@gmail.com
      trangloc Tìm hiểu thêm về trangloc
