Tủ lạnh Funiki xin trợ giúp
Nguyên văn bởi example Xem bài viếtTủ của mình bị đóng tuyết dàn lạnh lảm tủ ko lạnh nữa. đã thay con sò lạnh mà không đc.Các bác cho hỏi theo sơ đồ này thì timer là kiểu ji.Mình tay ngang nên mong các bác chỉ rõ dùm
. [ATTACH=CONFIG]92981[/ATTACH]
Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtBác kiểm tra xem con nào chết thì hãy thay, cứ thay thử như vậy bác có thay hết linh kiện trong tủ chưa chắc đã hết bệnh.
Nguyên văn bởi example Xem bài viếtThợ họ kiểm tra nói thay con timer là dc nhưng họ hết con giống vậy nói mình đi mua con timer 1-4, mà ko biết nói thế ngoài tiệm họ biết ko?. Có cách nào phân biệt ko ?Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtCon đấy theo sơ đồ em thấy chạy 1 - 3 chứ bác.
Tôi đã gặp tủ lạnh Funiki bị hỏng công tắc cửa nên quạt không quay. Tủ bị đông đá, hiện tượng giống hệt như bị hỏng sò lạnh hoặc hỏng timer
Bạn kiểm tra xem quạt có quay không. Nếu quạt không quay thì thay công tắc cửa.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi example Xem bài viếtSao thợ nói 1 - 4 nhỉ =.= hoang mang quá,mà mình tháo ra trông nó giống hình bác # vxthuyad up. khi đi mua có cần nói rõ là 1 - 3 or 1-4 ko bác.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếttimer l nào đấu đúng chạy hết chân 1 và 3 là cấp điện cho time chạy chân 3 là điểm chính khi tiếp điểm đóng từ 3 sang 4 là block chạy và khi ở chế độ xả tuyết thì chân 3 đóng tiếp điểm sang 2 là xả tuyết nguồn cấp cho tim chân 1 nối qua thanh nhiệt thanh nay đứt làm cho time không chạy
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếttu lạnh Funiki hay chết điện trở nhiệt làm timer không hoạt động mình gặp dòng tủ này đa số là chết thanh nhiệt làm timer l không hoạt động
bởi mèomướpDạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
hôm nay, 13:01 -
bởi matnetgia99kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật
hôm nay, 10:56 -
bởi milanNgu dốt, bảo thủ, trì trệ cứ làm mình như cao siêu.
Già đầu mà comment nào cũng để mọi người chửi, không biết nhục.
Một kẻ thất bại....-
hôm nay, 10:23 -
bởi tuyennhanDùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
hôm nay, 06:48 -
bởi vi van phamThế thái nhân tình gớm chết thay.
Mặn nồng trong chiếc túi vơi đầy........
Chạy theo mèo, bán tài liệu, có tiền mua riệu uốn, bỏ mặc đàn anh bơ ....vơ.. thèm riệu.
Nam nhi đầu đội trời, là như thế..........
hôm nay, 06:34 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Vậy kụ ấy chán đóng phim cấp 3 rồi, muốn chuyển lên cấp 4.......
hôm nay, 01:27 -
bởi nhathung1101Khôn ngoan thì học theo những lý thuyết đã được kiểm chứng.
Ví dụ nhưng những mạch nguồn laptop. Nó có nhiều năm để trải nghiệm, và đã được chứng minh.
Đừng tự biến mình thành người sao chổi.-
hôm nay, 01:24 -
bởi nhathung1101Vẫn có những mạch có diode nối giữa mass và dương nguồn, nhưng đơn giản nó chỉ là để "chống ngược nguồn", và nó thường nằm sau cầu chì.
Nó chỉ có trách nhiệm "thông điện" để đứt cầu chì khi bị cấp...-
hôm nay, 01:11 -
bởi nhathung1101Bạn đã trả lời một nửa câu hỏi. Còn một nửa nữa...
Còn chuyện TVS, không có nhiều lựa chọn, nên ít hãng làm.
Thậm chí càng làm càng sai....-
hôm nay, 00:51 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ các chị ấy chỉ học hết cấp 2 thôi ạ, cháu mấy năm nữa hết cấp cũng nhường lại cho mấy ẻm lớp sau ạ. Có cụ bà góa cuối bản cháu kể bà ấy mến chú nhat... lắm ạ...
Hôm qua, 23:13 -
