Tủ lạnh Funiki xin trợ giúp
    Mình có con tủ lạnh sam sung chạy mãi không dừng bloc. Tuyết đông một bên ở ngăn mát phía dưới, là tại gì các bác chỉ giùm về thử chọc cái xem sao. Đang tính bán ve chai mua cái khác chứ để thế chạy tiền điện sốt ruột lắm. Thank các bác trước!
    http://i.imgur.com/r5g3N5c.jpg
      Nguyên văn bởi nhatlinh09 Xem bài viết
      bạn ơi thanh nhiệt 24h mới đc time cấp điện cho 1 lần để xả băng.thay con âm rồi mà ko đc thì chỉ còn quạt gió chạy hay khong chạy,time hỏng nó không chuyển chân cũng gây ra bám tuyết,mua time loại nào chẳng có,tháo ra cầm ra đại lý mua j chẳng có
      24 h nó đc 3 phát đấy nhé.
      DĐ : 0984 334 368
        Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viết
        em đã sửa trường hợp này
        bác kiểm tra sò lạnh hoặc rơle ạ
        Mạnh Hùng - ĐT: 0983313518
        Sửa lỗi, Chuyển nguồn đồ Nội địa Nhật 100V sang chạy 220V
          Nguyên văn bởi example Xem bài viết
          Tủ của mình bị đóng tuyết dàn lạnh lảm tủ ko lạnh nữa . đã thay con sò lạnh mà không đc.Các bác cho hỏi theo sơ đồ này thì timer là kiểu ji.Mình tay ngang nên mong các bác chỉ rõ dùm . [ATTACH=CONFIG]92981[/ATTACH]
          dàn lạnh bị đóng tuyết nên khí lạnh không vào quạt được và cả cái tủ sẽ "nguội" sau vài giờ cắm điện
          lý do không xả đá được
          bác kiểm tra trở nhiệt
          cầu trì
          và rơ le thời gian
          em gặp nhiều trường hợp này và rơ le thời gian ít hỏng nhất
            loai của bác là tủ lạnh truc tiếp bác thay themostat là dc. do con này nỗi o cắt điện của lốc, nên ngăn mát cũng đóng tuyết.
            https://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
              thợ điện lạnh nếu không là thợ sửa điện tử thì hiểu về nguyên lý hoạt động của nó chỉ là làm mò mà thui thanh nhiệt phá băng nguồn đi qua nó cấp cho time khi dòng điện nối tiếp từ thanh nhiệt vào time thì nội trở rất cao chỉ có time là hoạt động thui thanh nhiệt không đủ dòng để nóng khi time chạy đến điểm phá băng thì sẽ nối nguồn cấp vào thanh nhiệt không nối qua time nữa lúc này time mất nguồn dừng lại để cấp diện cho thanh nhiệt phá băng cho đến khi nào rơle nhiệt độ âm nhả tiếp điểm lại cấp nguồn cho time chạy tiếp đến lúc tiếp đểm đóng sang block chạy nguyên lý hoạt động là như vậy nếu bạn không tin bạn thử bỏ 1 đầu dây thanh nhiệt ra xem time có chay không nếu tháo ra time sẽ không bao giờ có nguồn và đứng nguyên ở vị trí đó 1 là block không chạy 2 là kém lạnh giàn lạnh bám tuyết không phá băng được đó là nguyên lý hoạt động của mạch xả tuyết.
                muốn xả băng thì phải có nguồn cho time chạy nếu không có thì vài năm vẫn nằm ở vị trí đấy thay nhiệt âm và dưong vẫn vậy thanh nhiệt là nguồn cấp qua nó để cho time chạy để giải thích rõ nguồn qua nó nối tiếp với rơle time nội trở rất cao dòng nhỏ chỉ cótime chạy thui còn thanh nhiệt sẽ không nóng nổi time chạy đến tiếp điểm và đóng trực tiếp vào thanh nhiệt không qua time nữa lúc này thanh nhiệt sẽ nóng .
                  Nguyên văn bởi conkhisat Xem bài viết
                  Nó là con điện trở nhiệt trong sơ đồ #20 phải ko bạn? Mình cứ nghĩ hỏng rơ le nhiệt, mọi hôm mua 1 cái ở đồng nát, về thay mà không được. Để hôm nào về tháo ra xem phát, mình ko biết về điện lạnh! Mà tháo ở mặt sau phải không bạn?
                    nó là 1 ống thủy tinh trong đó là dây may xo đốt nóng bạn tháo ra đo hoặc dựng đứng nó lên là thấy đứt dòng funiki
                    của thằng hòa phát rất hay bị chết thanh nhiệt đó nhiều bạn không hiểu thay nhiệt âm và + và time nữa kết quả vẫn vậy mà thui.
                      nó ở đít giàn lạnh bạn tháo mặt trước ra nhìn thấy giàn lạnh nhìn kĩ sẽ thấy 1 ống thủy tinh đó là thanh nhiệt phá băng.
                        Nguyên văn bởi ga.kt Xem bài viết
                        cầu trì
                        và rơ le thời gian
                        mình thì gặp hỏng role time rất nhiều nó như đồng hồ chạy băng bánh xe chạy vài năm bị kẹt lúc chay lúc không tủ lúc xả năng lúc không là bình thường chắc bạn làm không nhiều lên không gặp thui hoặc là bạn làm nhiều mà gặp may hiiii.
                          Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viết
                          Tủ funiki hay chết sò lạnh hơn time.
                          Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
                          Mobile: 0914.796.896.
                          • #28
                            vâng chắc là bác làm nhiều nhưng ít gặp hoặc là bác không gặp may. hiiiii
                            example Tìm hiểu thêm về example
