Tôi có cái LiOA Nhật-Linh loại NL 5000 SI 1 chổi than, bị hỏng chổi than. Tôi đã thay chổi than khác, thay xong thử điện ác quy thì thanh có chổi than chạy tốt cả hai chiều.Cắm điện lưới thì thanh có chổi than quay hết vòng xuyến, không quay lại nên điện áp trên đồng luôn luôn ở mức200v.Có phải tôi không biết cách đặt vị trí ban đầu của thanh chổi than hay còn nguyên nhân nào khác ? Xin hỏi có anh chị nào biết nguyên nhân tại sao như vậy. Xin hướng dẫn thật chi tiết giùm tôi với (có hình ảnh càng tốt ). Xin cảm ơn nhiều!
HỎi vỀ sỬa lioa
Hỏng mạch điều khiển rồi. Vị trí chổi than lúc đầu không quan trọng, đặt ở vị trí nào cũng được. Thường đặt chổi gần vị trí đầu ra 220V để dòng ban đầu nhỏ, đề phòng bất chắc hỏng mạch thì áp ra không vọt quá cao.
Bác kiểm tra bốn con tran điều khiển mô-tơ xem có chết con nào không, có thể thay bằng cặp TIP41 và TIP42 cho khỏe.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi trongtanhl Xem bài viếtcảm ơn anh hoangtam đã đọc và hướng dẫn. Thực tình mà nói tôi không biết 4 con tran điều khiển Mô-tơ là con gì và ở chỗ nào.Xin phiền anh chỉ bảo giúp (chi tiết nhé).Cảm ơn anh.bo của tôi chỉ thấy ghi : LIOA-S90-2012-CAT
là thợ lấy tiêu chí an toàn làm đầu mà...........Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
25-11-2024, 22:31 -
