Help Máy giặt lồng ngang media MFS 60 ko vắt, và nước giặt ít
  • Help Máy giặt lồng ngang media MFS 60 ko vắt, và nước giặt ít
    Em chào các anh.
    em có con máy giặt media lồng ngang được bác cho bị cháy mạch sau khi đã thay vỉ mạch mới có hiện tượng như sau ạ:mạch chạy phần cấp nguồn cho máy bơm nước ra ạ
    sau khi chọn chế độ giặt và máy bớm nước giặt được lần đầu xong khi máy bắt đâu bơm nước ra ngoài để bắt đầu vắt lần 1 thì máy chỉ kêu loạch soạch trong máy mà không vắt.
    em có kiểm tra kĩ bơm nước đã ra hết nước em nghe như kiểu cái bơm áp suất ấy. và khi em bịt cái miệng ông xả nước ra thì cái đấy no kêu nhiều và nhanh hợn máy cứ kêu như thế tâm 1' thì bắt đâu báo lỗi và dừng lại ko chạy nữa.
    nếu chuyển sang chế độ vắt thì máy vắt bình thường và kèm theo nhưng như mô tả bên trên trong núc vắt.
    hơn nữa em thấy máy có hiện tượng khi giặt lượng nước vào máy giặt rất ít mới chỉ chớm chớm mặt lồng giặt thôi ạ
    do em chưa dùng bao giờ lên chắc ăn em có quay Clip lại
    https://www.youtube.com/watch?v=061M...PuJ2oVlzoSHI2w
    mong mọi người giúp đỡ xem bệnh của máy là gì để em biết cách khắc phục ạ
    cám ơn mọi người trước
    cần mua cặp
    2SA1075-2SC2525
    HN:0949170989
    đã kiểm tra hết 1 lượt. loại máy này phao nước là kiêu công tắc khi phao nước vào đẩy phao đến một mức nhất định thì công tắc nhảy nôi chân 1 vơi 3 và nước tiếp tục bơm thì chân 1 nối tiếp với chân 6( phao có 3 chân).
    motor bơm nước bình thường, phao nước bình thường.
    các cảm biến nước bình thường. cảm biến nhiệt độ ok luôn.
    không hiểu lý do gì mà lại ko vặt dc nữa.
    lạ một cái là máy để lằm xuống thì vắt dc luôn @@.
    em không biết con cảm biến nước nó ở đâu mà em tim ko có( vi du: khi máy bơm hết nước ra thì cảm biến báo về mạch để chuyển chế độ vắt ấy)
    cần mua cặp
    2SA1075-2SC2525
    HN:0949170989
    ghettinhyeuv Tìm hiểu thêm về ghettinhyeuv
