tình hình là em có 1 con ổn áp 20KVA dãi điện vào 90-240v , chạy ic so HA17324, và 4 tran 1815. ic tao nguồn dc BA 6209. tình trạng em nó: điện áp vào thấp hơn 180v là máy tự ngắt không chạy nữa. điện trên 180v máy hoạt động bình thường. hiện tại em đã kiểm tra phần loading (phần cơ) chạy tốt, phần so sánh servo thì đã thay thử VR1 và VR2, đã kiểm tra điện trở 330, 2 con zenno, và 4 con tran vẫn bình thường. em đang nghĩ nó bị phần nguồn. vì lúc điện áp dưới 180 v thì nguồn dc tại 2 chân ic 7815 chỉ còn 4-5v. xin nhờ mọi người giúp đỡ.
Ổn áp MITSU 20KVA, bị lỗi mất ổn áp xin giúp đỡ
Nguyên văn bởi forevertech Xem bài viếtThay lm324 di. Điện áp trên 180v máy vẫn ổn áp 220v ak? Hay ko ổn áp?
đã thay thử BA 6209, máy không có lm 324
Nguyên văn bởi forevertech Xem bài viếtlm324 hay HA17324 đều là 1. bạn xem chân nào là chân dk rơle nhé. nếu ko đc thi alo cho mình mình bảo cách kiểm tra chi tiết
ảnh gửi kèm:
Nguyên văn bởi forevertech Xem bài viếtbạn xem cơ cấu khi bạn ngắt điện nó hồi về giải điện áp cao hay thấp ko? bình thường đối với ổn áp công suất >5kva là sẽ có phần hồi. 1 là cao, 2 là thấp. để tránh sốc khi có điện. thường thì nó sẽ có 1 con tụ to bằng chén uống rượu, hoặc vài con tụ bằng ngón tay cái đấu //.
Hôm qua, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
