Nhờ anh chị giúp dùm. Tôi đang nhận sửa chữa máy giặt tóhiba 9600 S.Máy hoạt động tốt suốt hết chu trình. Muốn giặt thêm nêntôi bấm on đèn led cháy sáng, bấm star thì đèn tắt hết. Nếu để khoảng 1ngày bấm lại thì hoạt động tốt, có khi chỉ được vô nước thôi.Tôi đã thay thạch anh, ic 24c01 và chấm lại chân ic tổng, chấm lại các chân của phần nguồn swichching mà vẫn không được.
Nhờ giúp dùm máy giặt Tóhiba
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
