Em có cái quạt tháp đang dung, tự nhiện không chạy nữa. bật on/off không thấy điện vào. nhờ các bạn giúp với?
Bảng điều khiển quạt tháp
Nguyên văn bởi nghiacc5 Xem bài viếtNho cac ban day, chi cho, ko thi di hoi de sửa vay. Mang ra Tho thi da ko len hoi dien dan. Ma sinh ra dien dan là de nho su Hieu biet cua moi ng. Ai biet thì chi giúp minh nhe. Can phai ktra ntn ?
cảm ơn bạn đã chỉ giáo cho minh
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcố gắng viết chữ có dấu cho dễ đọc bạn nhé , còn thông tin về quạt quá ít , không có hình ảnh nên khó đoán được loại gì , linh kiện ra sao , nên tôi chỉ có thể giúp vài thông tin sau , tôi đoán là quạt cây , điều khiển từ xa , hiện tại mất nguồn , cắm điện không nghe còi tít , không đèn báo , bạn cần kiểm tra các thứ như sau ,kiểm tra cầu chì , đo 2 chân diode zen trên mạch coi có bị chập không , nếu không thì đo con tụ 105/ 250v hoặc 400v ngay trên đường điện vào. xem còn tốt không , con tụ này hay bị hư lắm đó . 95% hư hỏng nguồn là do con tụ này bị khô , giảm trị số , nếu đã thay tụ tốt vào , mà vẫn chưa được , thì đo tại chân tụ hóa lọc nguồn 470uF/16v xem có điện 5v hay không ,hoặc 2 đầu chân diode zen 5v phải có điện , nếu không thì có thể IC VXL bị chập hoặc các linh kiện phần nguồn vẫn còn bị hư hỏng .
Nguyên văn bởi t1eulong1 Xem bài viếtmang ra thợ đi bạn,ko biết gì về điện cũng lên đây hỏi,mọi người nói liệu bạn có làm được không?
Nguyên văn bởi nghiacc5 Xem bài viếtLúc đầu quạt của mình chạy chập chờn khi bấm khởi động. sau đó thì chết hẳn. mình đã thay tụ 105/250v và kiểm tra cả tụ 400v đo đồng hồ thì đều đạt tiêu chuẩn. chưa kiểm tra diode. hi vọng là mình phát hiện được linh kiện hỏng. Nếu bí quá mình sẽ mua một mạch điều khiẻn tay về đấu vào. Cám ơn bạn nhiều có gì lại cho mình hỏi nhé!
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtVài lời góp ý cùng bạn: trước đây cũng sửa cái quạt tháp hiệu kangaroo, hiện tượng cũng giống như quạt của bạn, qua kiểm tra thấy diode zener 12v bị thủng, thay con này và con tụ 470mf35v quạt hoạt động trở lại, bạn kiểm tra kỹ phần này xem sao...
Nhờ các bạn giúp với! Chiếc quạt nhà mình bây giờ lại hỏng. Đo điện áp trên mạch nguồn điều khiển của con tụ 470mf đo lên đến 20v, điện áp ở hai con diode là 10v. các bạn xem giúp với. mình thay mới hết các linh kiện cả tụ 470, tụ 105, cầu diode rôi vẫn bị tăng điện áp từ 5v-20v.
Nguyên văn bởi nghiacc5 Xem bài viếtNhờ các bạn giúp với! Chiếc quạt nhà mình bây giờ lại hỏng. Đo điện áp trên mạch nguồn điều khiển của con tụ 470mf đo lên đến 20v, điện áp ở hai con diode là 10v. các bạn xem giúp với. mình thay mới hết các linh kiện cả tụ 470, tụ 105, cầu diode rôi vẫn bị tăng điện áp từ 5v-20v.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Hỏng vi điều khiển thì làm như cái mạch của mình đây. Chưc năng như nguyên bản và có thể nhiều hơn nữa. Mình có Share code ở FB https://www.facebook.com/%C4%90I%E1%...60518428537880
Bạn nào thích thì làm nhé. Hướng dẫn sử dụng đây. Hương dan su dung.pdf . Lúc trước mình làm và đã lắp vào cái quạt hơi nước Legend bị tèo MCU sẵn share cho anh em.
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtKiểm tra con ổn áp 5V chưa bác?
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Bọn Tàu nó rất hay, xin nhấn mạnh từ "hay": Là giá nào cũng có.
Nếu muốn cao cấp, ok, nó sẽ đưa hàng cao cấp.
Muốn giá tụt quần, ok. Người dùng sẽ tự tụt quần thôi.
Nhưng chuyện đó là dành cho...-
Hôm qua, 23:41 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Đồng hồ của tôi đây. Theo tôi 20 năm rồi. Đảm bảo cả thế giới có 1 cái. Nên sẽ là vô giá....
Hôm qua, 23:30 -
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi bqvietHôm nay mùng 6, ngày làm việc đầu tiên, bqv kính chúc thành viên diễn đàn một năm Rắn sức khỏe dồi dào, gia đình bình an sum vầy. Cần/nên dành sức đối phó cơn sóng hàng TQ tràn sang mạnh, sẽ là một năm không dễ dàng đối với người làm sản xuất.
Hôm qua, 19:46 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanHàng loạt máy bị lỗi nhiệt độ giống nhau thì trước tiên phải xem máy đó được sản xuất để hoạt động trong môi trường khí hậu nào .
Hôm qua, 09:17 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nguyendinhvanBây giờ , tôi phải đo AVO như thế này. Nhức đầu lắm.
Hôm qua, 00:52 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietViệc một máy đơn lẻ hỏng chi tiết nào đó có lẽ cũng không lạ lắm, nhất là đối với các loại máy chuyên dụng phức tạp. Điều mà dinhthuong80 muốn nhấn mạnh là tính hệ thống của hư hỏng, cả loạt máy cùng bị chung lỗi. Ngoài ra inverter thiết nghĩ cũng không phải dạng...
02-02-2025, 22:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanHỏi chỗ anh này là biết cách xử lý ngay thôi.
https://www.google.com/search?sca_es...AQtKgLegQIDxAB
Một là cái mach quá bẩn, nên mọi số liệu, giá trị đo, hiện tượng, triệu chứng ... chỉ có giá trị chém gió, tám gẫu và tham khảo.
Hai là...-
02-02-2025, 01:07 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanBác tìm coi mấy cái clip về tai nạn hàng không sẻ sáng tỏ nhiều điều ......
01-02-2025, 11:02 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanChính xác mua tại hãng và mua qua đại lý khác nhau rất nhiều về giá và chất lượng ....
01-02-2025, 10:51 -
31-01-2025, 22:08 -
