Lại màn hình máy tính
  • Lại màn hình máy tính
    Chào các Bạn
    Em có cái màn hình samsung Syncmaster 793DF bị hỏng phần nguồn do cầu diode bị chập, em tháo ra và thay thì đã ok, nhưng bây giờ cái màn hình lại bị sáng quá là do contrast quá cao mặc dù em đã chỉnh nó về 0(chỉnh bằng các nút chức năng ở màn hình) thì vẫn bị hơi sáng nhìn mờ rất khó chịu.
    Bạn nào biết có cách nào để chỉ lại nó không(mở màn hình ra chỉnh cái biến trở nào?) xin giúp mình với. Cảm ơn rất nhiều.
    ... bác chỉnh thử nút SCREEN (biến trở này nằm ở cục Flyback á) rồi tính sau...
      Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết
      Đã ok, cảm ơn Mhz nhiều.
        triết áp HV-ADJ gần khu vực cao áp cũng dùng để chỉnh độ sáng tối, chỉnh triết áp này sẽ làm thay đổi điện áp vào lưới b1.
          Nguyên văn bởi tester Xem bài viết
          chắc do trước đó táy máy tay chân, chứ hư phần nguồn ảnh hưởng gì chổ đó
            Nguyên văn bởi phuochuy Xem bài viết
            ... bạn phuochuy nhận xét rất đúng, hư phần nguồn không ảnh hưởng gì đến nút SCREEN cả..... tuy nhiên, không loại trừ ai đó táy máy chỉnh nó lên cao (có thể bị mấy đứa trẻ trong nhà nghịch cũng nên.... )
            tester Tìm hiểu thêm về tester
