Đề Nghị các đồng chí viết bài liên quan đến lò vi sóng lò nướng vào đây để tiện quản lý và tra cứu
Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướng
Tags: None
- Stuck
- 1 like
Nguyên văn bởi khukho Xem bài viếtChào các bác, em mới tập tành nghiên cứu về Điện, mục đính là để biết nguyên lý cũng như cách sử dụng cho tốt.
Các bác cho hỏi về nguyên lý hoạt động của lò Vi sóng.
Thanks alot.
Thân chào.
- 4 yêu thích
Nguyên văn bởi new01 Xem bài viếtEm có 1 lo vi sóng trung quốc cắm điện chạy ầm ầm nhưng đồ ăn chăng nóng lên ty nào. Các anh chỉ dum em cách sửa với.
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtLò vi sóng hoạt động dựa trên nguyên lý mạch cộng hưởng LC. Bộ phận chính của nó gồm 1 biến áp cách ly. Điện áp thứ cấp của biến áp này khoảng trên 1000V. Cuộn dây thứ cấp được nắn bằng 1 diod cao áp để biến thành điện DC sau đó mới qua 1 tụ điện. Tụ này có trị số khoảng 1mF điện áp khoảng 2000V. Sau đó mới đến đèn phát sóng cao tần. Đèn này tương tự như đèn điện tử 2 cực được đốt tim bời điện áp cảm ứng lấy trên biến áp ( chỉ 1 vòng dây ). Anod của nó nối với mase, còn cathod của nó được nối với cao áp. Giá thành của đèn này chiếm đến phân nửa giá thành của lò.Tần số dao động của mạch là tần số cộng hưởng LC với C là giá trị của tụ nói trên còn L chính là cảm kháng của phần thứ cấp biến áp. Công suất và chế độ được điều khiển trên bàn phím phía trước chỉ là đóng mạch relay cho biến áp hoạt động và ấn định thời gian dẫn/thời gian ngắt của biến áp. Tần số hoạt động của lò vi ba khoảng 2GHZ. Một vật mang tính chất lưỡng cực phân tử khi đặt dưới điện trường của đèn này sẽ bị đốt nóng lên và phát nhiệt còn các chất trơ khác thì không bị ảnh hưởng. Ngoài ra còn có các bộ phận phụ khác như động cơ quay dĩa, quạt giải nhiệt, bảo vệ nhiệt và quá dòng, công tắc cửa.... Sơ đồ của nó mình đã vẽ nhưng mấy hôm nay Orcad của mình bị hư. Khi nào cài xong thì mình sẽ post lên cho bạn.
Thân chào.
Lò viba dùng đèn sóng gì? Sóng chạy hay sóng ngược?
Có lò nào dùng 100% linh kiện bán dẫn không?
Chúc vui.
- 1 like
Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtPhải có ít nhất là 3 cực chứ bác, 2 cực thì dao động làm sao? khuyếch đại thế nào?
Chúc vui.
Thân chào.
- 2 yêu thích
... gửi mấy bro sơ đồ lò vi sóng hiệu Panasonic để tham khảo....Attached Files
- 1 like
Nguyên văn bởi camdo239 Xem bài viếtmình có lò vi sóng CORNELL bị cháy bùng lửa bên trong lò tại vị trí đèn phát sóng vi ba. Vậy có phải bị chết đèn không. Xin cảm ơn
thay đèn, có bán các loại đèn tq đấy.
Thân chào.
Nguyên văn bởi hieutt123 Xem bài viếtem có con panasonic không hiểu mạch làm sao mà giờ nó cứ nhảy loạn lên không thể nào bấm được, lúc được lúc không.Bác nào cho em kinh nghiệm với
Nguyên văn bởi banhmytron Xem bài viếtvậy là lò của bác chết đèn phát sóng rồi, chắc khi đun dùng đồ kim loại chứ gì.
thay đèn, có bán các loại đèn tq đấy.|
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
hôm nay, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
