có khi nào hỏng đèn dẫn tới chập cuộn cao áp không các bác nhỉ.
Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướng
Nguyên văn bởi trungkien201 Xem bài viếtCho mình hỏi là đèn magnetron trong lò vi sóng có 2 chân là F và FA không biết đầu nào đấu qua tụ và đầu nào đấu xuống máy biến áp. Mong các bạn giúp mình với.Trời đã sinh ra Du sao con sinh ra Lượng???????????
0904-615-061. Ngô gia Tự- Long Biên phố
Nguyên văn bởi trinhquya2k9 Xem bài viếtcó khi nào hỏng đèn dẫn tới chập cuộn cao áp không các bác nhỉ.Trời đã sinh ra Du sao con sinh ra Lượng???????????
Nguyên văn bởi trinhquya2k9 Xem bài viếtkhông bác nào vào trả lời nhỉ
các bác ơi cho E hỏi tý: dèn magnetron của E vẫn chạy nhưng nó bị cháy cái chụp = sắt ở đầu gắn với vành bằng sứ thì có sao khôg? tác dụng của chụp sắt đó là gì vậy? nếu cứ cho chạy típ thi sẽ ảnh hưởng j ko? cảm ơn và mong đc sự giúp đỡ!Vũ xuân Lợi
YM!:
em đang dùng cái lò vi ba national mua từ 2008.đang nướng cá ..mất nguồn .em tháo ra thấy đưt trì .chập hai sò than toshiba 1(gt30j322) .,2 (gt60m303) ko biết là loại sò gi nữa .co bán ko ngoai thi trương ko hay con nào có thế thay tương đương .bác nào biêt xin giup đỡ .em là thợ sủa vi tính còn lo vi ba ko biết gi cả .Last edited by phamnien12; 28-07-2012, 23:57.
Nguyên văn bởi phamnien12 Xem bài viếtem đang dùng cái lò vi ba national mua từ 2008.đang nướng cá ..mất nguồn .em tháo ra thấy đưt trì .chập hai sò than toshiba 1(gt30j322) .,2 (gt60m303) ko biết là loại sò gi nữa .co bán ko ngoai thi trương ko hay con nào có thế thay tương đương .bác nào biêt xin giup đỡ .em là thợ sủa vi tính còn lo vi ba ko biết gi cả[ATTACH=CONFIG]49192[/ATTACH] .[ATTACH=CONFIG]49195[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]49196[/ATTACH]
- 1 like
Nguyên văn bởi phamnien12 Xem bài viếtcảm ơn bác đã giúp . bác co thể cho em hỏi 322 và 303 có quan trọng ko ngĩ là gi .vói lại 2 con này có thể thay thế cho nhau ko .giả sử điên áp nhỏ hơn hoặc bằng 600 v
Hai con khác điện áp và dòng điện nên nếu lấy con có trị số cao thay vào con có trị số thấp thì được còn ngược lại thì không. Nếu cùng điện áp và dòng điện thì có thể thay 2 con 322 hoặc 303 với nhau được. Trước khi thay vào phải kiểm tra lại mạch bằng không thì tiền mất tật mang.
Nguyên văn bởi thanhdtbg Xem bài viếtchào bác quanghien54 .em có con lovi sóng của daiwoo .nut lúc nhận lúc không là sao ha bác,giúp em con này với,e dã kiểm tra nut hết rùi ,bình thường không sao cả.
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtEm hãy kiểm tra lại đèn phát vi ba xem có có bị đứt tim hay không. Nếu đo hai chấu không lên là bị đứt tim đèn rồi. Nguyên nhân là bị bụi than nên phóng điện từ tim đèn ( cao áp ) xuống mase. Ngoài ra nên kiểm tra lại tụ điện cao áp. Nếu tụ này bị khô hoặc chạm thì cũng đèn cũng không làm việc được.
Hôm qua, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
