Nguyên văn bởi tuanhvt
Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướng
Chào các mem, em mới tham gia vì đang bị hỏng cái lò vi sóng Panasonic và vì tò mò một phần. Em chỉ biết chút ít về điện tử thôi. Qua thớt này em xin hỏi các cao nhân với:
Lò nhà em Panasonic C784MF (công nghệ inverter) dùng đã lâu. Hiện máy vưỡn chạy nhưng không nóng và tự động tắt sau khoảng vài chục giây. Em đã tháo phần cao áp kiểm tra vệ sinh nhưng không thấy vấn đề gì (theo cảm quan). Đo 2 cực đui đèn phát thì báo 0 Ôm, đo điện trở của 2 cực nung với mát thì báo khoảng 60 Ôm. Vậy có phải lỗi và hỏng đèn phát không. Đèn em loại 2M261 thì giá tại HN là nhiêu và kiếm chỗ nào chuẩn nhất. Cám ơn các Mem nhiều nhiềuLast edited by lomolomkhom; 19-08-2012, 18:01.
Nguyên văn bởi lomolomkhom Xem bài viếtChào các mem, em mới tham gia vì đang bị hỏng cái lò vi sóng Panasonic và vì tò mò một phần. Em chỉ biết chút ít về điện tử thôi. Qua thớt này em xin hỏi các cao nhân với:
Lò nhà em Panasonic C784MF (công nghệ inverter) dùng đã lâu. Hiện máy vưỡn chạy nhưng không nóng và tự động tắt sau khoảng vài chục giây. Em đã tháo phần cao áp kiểm tra vệ sinh nhưng không thấy vấn đề gì (theo cảm quan). Đo 2 cực đui đèn phát thì báo 0 Ôm, đo điện trở của 2 cực nung với mát thì báo khoảng 60 Ôm. Vậy có phải lỗi và hỏng đèn phát không. Đèn em loại 2M261 thì giá tại HN là nhiêu và kiếm chỗ nào chuẩn nhất. Cám ơn các Mem nhiều nhiềuKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Các cao nhân ơi, cho em hỏi cắc ké chút. Sợi đốt đèn magnetron có trị số đo nguội là bao nhiêu ôm. Ngày xưa thời bao cấp đèn hình tivi mà bị chập trong thì các cao thủ thường dùng võ là lấy tụ tích điện cao áp quẹt vào chân chập để cho nó đánh đứt ra là xài lại được. Võ này em đem ra xài đèn magnetron liệu có được không. Em chưa dám thử vào con đèn lò nhà em vì em chưa biết chắc nó có bị chập hay không (điện trở giữa 2 cực tim đèn với nhau là 0 ôm, với mát là 60 ôm?). Đèn này nó có chân không không a?
Mong các cao nhân chỉ giáo giúp, em cám ơn nhìu nhìu
Nguyên văn bởi lomolomkhom Xem bài viếtCác cao nhân ơi, cho em hỏi cắc ké chút. Sợi đốt đèn magnetron có trị số đo nguội là bao nhiêu ôm. Ngày xưa thời bao cấp đèn hình tivi mà bị chập trong thì các cao thủ thường dùng võ là lấy tụ tích điện cao áp quẹt vào chân chập để cho nó đánh đứt ra là xài lại được. Võ này em đem ra xài đèn magnetron liệu có được không. Em chưa dám thử vào con đèn lò nhà em vì em chưa biết chắc nó có bị chập hay không (điện trở giữa 2 cực tim đèn với nhau là 0 ôm, với mát là 60 ôm?). Đèn này nó có chân không không a?
Nguyên văn bởi Van Nhan Xem bài viếtMà các bạn có biết, theo nguyên lý làm việc tôi đã nói thì cathot phải là điện áp -, còn anot và vỏ của magnetron nối đất, điều này cũng đúng với các sơ đồ của các hãng. hoàn toàn chúng ta có thể kiểm tra được điện áp của mạch cao áp bằng cách làm một mạch phân áp lấy tín hiệu lắp vào đồng hồ hiển thị.
Cảm ơn bác QUANGHIEN đã chia sẻ kinh nghiệm thực tế, cảm ơn bác VAN_NHAN đã chia sẻ về lý thuyết chuẩn, mong các "pro" vào sau nên đọc hết topíc, hết các bài của 2 bác ấy.
Bác quanghien có thể cho em xin số đt k ạ pm vào inbox em với nhéLast edited by delete; 21-08-2012, 21:40.Đời bể khổ :
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtĐiện trở của tim đèn khi đo nguội bằng ohm kế không chính xác đâu. Chỉ biết khi nó hoạt động điện áp cấp nguồn khoảng 2,5V thì dòng đo được gần 3A. Phải tháo rời diode cao áp nối với mase ra rồi mới kiểm tra đèn có bị chạm vỏ hay không ? Đa số pan bị hư diode cao áp nhiều hơn là đèn bị chạm vỏ. Muốn biết cấu tạo của đèn mangetron thì tra trên Google.
Nguyên văn bởi khoave59Quen mất, tôi ở Hà nội, Tây hồKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtLiên hệ với tiệm Tấn Dũng số 3 Phan văn Trường P. Cầu Ông Lãnh Q1, TP HCM số ĐT 0908555604.
Chú ý là đèn chạy cho lò inverter có thể dùng cho lò thường được nhưng ngược lại thì không. Chúc bạn sửa thành công.
Thân chào.
Cám ơn.
Nguyên văn bởi nongdan40 Xem bài viếtBác có thể chỉ rõ cho em biết tại tại sao đèn cho lò thường lại không thể dùng cho lò inverter không?
Cám ơn.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Chào các bác!
Em không phải bên kỹ thuật, các bác tư vấn cho em một chút:
Nhà em mới mua lò vi sóng sharp 219 vns được 1 tuần nay, Em theo dõi thấy từ khi bắt đầu dùng đến bây giờ khi nấu bất kể món gì hoặc hâm thức ăn thỉnh thoảng có tiếng nổ tanh tách, đôi khi là bụp bụp (lúc nào bọc kín bằng màng bọc thực phẩm, tất nhiên là em có chọc thủng mấy lỗ thoát hơi ở màng bọc, thấy tiếng kêu nhiều hơn, lúc nào không bọc lại thì tiếng kêu ít hơn).
Máy vẫn hoạt động bình thường, với các chức năng hâm, nấu ..
Như vậy là lò nhà em có bị lỗi hay hỏng bộ phận gì không? hay đấy là nguyên lý hoạt động bình thường của lò vi sóng. Là phụ nữ ngày nào cũng dùng đến nó thấy như vậy thì rất lo lắng.
Em chen ngang vào diễn đàn này mong các bác tư vấn giúp em, đừng ném đá em nhé . Vì em không hỏi được ai về vấn đề này. định gọi cho hãng nhưng thấy không yên tâm bằng câu trả lời của các bác trên diễn đàn này.
Rất mong nhận được hồi âm của các cao nhân.
Thanks các bác nhiều ah!Last edited by ngrubyha; 28-09-2012, 11:41.
Nguyên văn bởi ngrubyha Xem bài viếtChào các bác!
Thanks các bác nhiều ah!Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mình vừa mới phục hồi một lò vi sóng hiệu Toshiba model ER-E6 dạng seconhand điện áp 100V đời 2007. Nó sử dụng inverter để tạo cao áp. Cái lạ của nó là không sử dụng dĩa quay như các lò vi sóng khác. Đèn của nó cắm xuống phía dưới còn cửa sổ phóng tia thì nằm ở bên dưới lò chiếm toàn bộ diện tích đáy. Lò ngoài chức năng hâm còn có điện trở nướng nữa. Một cây nằm ở phía trên còn cây kia thì nằm ở đáy lò. Nguyên nhân bị hư hỏng là tim đèn bị chạm vỏ làm bay cầu diode và 2 IGBT. Thật may là phần điều khiển không bị hề hấn gì.
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtMình vừa mới phục hồi một lò vi sóng hiệu Toshiba model ER-E6 dạng seconhand điện áp 100V đời 2007. Nó sử dụng inverter để tạo cao áp. Cái lạ của nó là không sử dụng dĩa quay như các lò vi sóng khác. Đèn của nó cắm xuống phía dưới còn cửa sổ phóng tia thì nằm ở bên dưới lò chiếm toàn bộ diện tích đáy. Lò ngoài chức năng hâm còn có điện trở nướng nữa. Một cây nằm ở phía trên còn cây kia thì nằm ở đáy lò. Nguyên nhân bị hư hỏng là tim đèn bị chạm vỏ làm bay cầu diode và 2 IGBT. Thật may là phần điều khiển không bị hề hấn gì.
DĐ : 0984 334 368
Hôm qua, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
