Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướng
  • các bác cho em hỏi luôn Tụ cao áp mình cắm đầu nào của biến áp vào cũng đc hay cắm như thế nào ạ
    • Nguyên văn bởi brokenman Xem bài viết
      Bạn cắm như thế nào cũng được , nhưng chú ý dây cầu chì từ nguồn vào tụ bao giờ cũng chỉ 1 mình 1 đầu tụ . Có những lò không có cầu chì thì bạn đo kt xem dây nào thông ra vỏ thì dây đó 1 mình 1 đầu tụ
      Đến từ thành phố : Hoa Phượng Đỏ
      Chuyên sữa chữa bán buôn bán lẻ đồ điện gia dụng Tel:0938467084
      • Cuộn thứ cấp của biến áp ( cuộn dây bé ) ,một đầu nối với vỏ biến áp ,đầu kia cắm vào tụ
          Có hai cuộn thứ, một cuộn nối với đèn magnetron, một cuộn nối với mass và một chân của tụ.
          Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
          Mobile: 0914.796.896.
          • các bác cho em hỏi em có con lò vi sóng sharp R218L bị k nóng
            em đo dòng bằng 0 . chì cao áp k đứt . các bác có cao kiến j k ạ
              Bác kiểm tra nguồn cấp cho biến áp đi nhé.
              • Khi đèn phát sóng Magnetron chết thì chỉ có nó chết thôi, không ảnh hưởng đến tụ với biến áp đâu. Nếu mới chạy đứt chì ngay là do Diot cao áp.
                • Hỏng diot thì khi chạy sẽ không nóng và sẽ kêu ù ù các bác nhé , chứ không đứt cầu chì như bác dangphihung nói . Trường hợp đứt cầu chì là do đèn megatron bị chạm
                  • Nguyên văn bởi Hieu86 Xem bài viết
                    Con Diot bao giờ nó cũng có hai cách chết chứ không phải một. Khi con diot nối xuống mat mà nó thông thì cầu chì phải đứt.
                    • Hôm nay em vừa làm một em bị hỏng diot nó làm cho cầu chì nguồn nổ tan xác chứ ko thấy em nó kêu gì cả
                      • cho em hỏi cách kiểm tra đèn phát sóng như thê nào.có lần em đo 2 chân của đèn vẫn lên mà ko đc.khi thay đèn khác vào thì ok ngay.các bác cho em biet tại sao với
                        • Nguyên văn bởi hoa096805269 Xem bài viết
                          Đối với đèn magnetron thì không có chác nào kiểm tra được. Kiểm tra các thứ khác không chết thì con đèn magnetron đã ra đi.
                          • ak anh ơi tấm giấy ami ăng trong lò có tác dụng j vậy anh
                              Nó là tấm chắn thức ăn và bụi bẩn thôi.
                              • tấm ami ăng mà bị hỏng thì có bị làm sao ko anh.em thấy nó hay bị xám đen
                                khukho Tìm hiểu thêm về khukho
                                  hôm nay, 14:51
                                  hôm nay, 14:39
                                  hôm nay, 14:28
                                  Hôm qua, 20:26
                                  Hôm qua, 12:32
                                  20-02-2025, 11:52
                                  Cái khó bó cái...
                                  19-02-2025, 23:05
                                  19-02-2025, 21:27
