Nguyên văn bởi akita8705
Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướng
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtCái motor túp năng quạt hình dáng và tốc độ quay không khác gì, chỉ khác cái trục thôi.
Nguyên văn bởi akita8705 Xem bài viếtTheo kinh nghiệm các bác đã hướng dẫn , em kiểm tra con sanyo :khi chạy chế độ micro1 -> micro 4 không nóng, còn chế độ gril và dual thì vẫn được
em kiểm tra thì cầu chì cao áp đứt
-điốt 1 chiều lên và 1 chiều không lên -> ok
- đèn CT thông vỏ -> chết
-tụ nạp xả tốt
còn biến áp thì em chưa rành lắm nên chưa kt .em mua CT thay thế vào luôn thì có chết CT tiếp không ạ?Đến từ thành phố : Hoa Phượng Đỏ
Chuyên sữa chữa bán buôn bán lẻ đồ điện gia dụng Tel:0938467084
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtBác thay con đèn magnetron đi là ok.
Nguyên văn bởi thitcay123 Xem bài viếtHôm nay mình nhận đươc 1 lò Hiệu Frigidaire dùng diện 110v.
KT thấy đứt cầu chì 15A, đèn sóng chạm vỏ cháy khết. Các phần khác bình thường
Thay cầu chì và đèn sóng( đèn 6 lá tương tự)
Lò chạy đến 8A mà không nóng.
Nhờ các bạn chỉ thêm. Lò 110v mình mới gặp
DĐ : 0984 334 368
Nhờ các bạn chỉ thêm. Lò 110v mình mới gặpĐến từ thành phố : Hoa Phượng Đỏ
Nguyên văn bởi thitcay123 Xem bài viếtMình mua dèn 6 lá tương tự đèn cũ. Lò chạy nguồn thường. lò chay nghe thấy có tiếng ù. Âmper cao mà vẫn ko nóngĐến từ thành phố : Hoa Phượng Đỏ
Nguyên văn bởi Maiquetvpro Xem bài viếtLò vi sóng sanyo chết đèn viba mình đã thay đèn panasonic vào nếu để chế độ trung bình thì nóng nhưng để ở chế độ tốc độ cao thic nhiệt cũng chỉ nóng bằng trung bình thôi mình không hiểu lắm về bộ chuyển chế độ gia nhiệt .ai. biết cho mình sơ đồ cám ơn nhiều
Nguyên văn bởi dangphihung Xem bài viếtCon Diot bao giờ nó cũng có hai cách chết chứ không phải một. Khi con diot nối xuống mat mà nó thông thì cầu chì phải đứt.Last edited by Hieu86; 29-01-2014, 20:54.Đến từ thành phố : Hoa Phượng Đỏ
Hôm qua, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
