Nguyên văn bởi dmllinh
Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướng
http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbác cần kiểm tra Bóng Megatron trước
Nguyên văn bởi ChienHP Xem bài viếtbác Tiến cho hỏi bóng Magnetron 2M261-M32 bên bác có hàng ko ạ.Lò nhà e dùng con này bị nổ diod // tụ và không làm nóng ở chế độ vi sóng nữa ạhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi hailt.dbn Xem bài viếtMình cũng có 1 lò hiệu sharp bị chập chờn, lúc chạy được, lúc cứ im re, xin mọi người chỉ rùm cách kiểm tra, cảm ơn thật nhiềuhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi loinguyen.vn Xem bài viếtMình có một cái lo vi sóng pana inverter ko lên mình tháo ra thì bị đứt chì nối lại thì lên nhưg giờ chọn chế độ xong nhấn start thì quạt chạy dk 2giay thì tắt bảng điều khiển hiện lỗi Lock.Bác nào gặp qua pan này xin chỉ giáo. Em xin cảm ơn!!!http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi loinguyen.vn Xem bài viếtEm cam on bac.Ý bác là chắc chắn hỏng súng cao tần ấy hả
bác cứ thử :
1/ bóng megatron
2/ mạch công xuất
3/ main Control
4/.........http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Chào các bạn!!! cho mình hỏi 1 chút là Tụ lò vi sóng nên thay đúng trị số phải ko? nếu thay sai thì công suất,độ nóng của đèn sẽ thay đổi ntn? 1 cái bếp tụ chuẩn của nó là 1mf,giờ thay tụ dung lượng lớn hơn (1,05mf) hoạc nhỏ hơn (0,97mf) thì sẽ thế nào? mình có 2 cái bếp của người quen bị hỏng tụ mà mua ở chợ trời về thay tụ chán quá,chạy vài hôm là hỏng,cái thì đo vẫn bt nhưng đèn ko phát sóng(đo dòng hơn 2A,phải trên 5A nó mới phát,thay tụ khác là chạy ok),cái thì bị phóng điện tại lớp nhựa cách điện của chân.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Chào các bạn, nhà tôi có lò SHARP R-898M(S) đang bị hiện tượng khi bắt đầu cắm điện để dùng, mở cửa ra để cho thức ăn vào thì màn hình vẫn sáng bình thường, nhưng khi đóng cửa lại để đặt chế độ nấu thì màn hình tối om, các phím không có tác dụng. Xin mọi người chỉ giáo. Tôi chỉ chuyên về TB điện công nghiệp, còn TB điện gia dụng thì đang học hỏi. Xin cảm ơn mọi người
Hôm qua, 21:31 -
Hôm qua, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
