Nguyên văn bởi 0933337377
Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướng
http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi HSEV Xem bài viếtMình có con lò của sharp dùng phím than. cắm điện chỉ hiển thị 00:00 chẳng bấm đc phím nào. Mình tưởng chết than nên mình chế cơ. Giờ chế cơ vẫn vậy. Các bác cho em xin ý kiến và bài thuốc ạ. Liệu có dính vxl ko ak?Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Các bác cho e hỏi nguyên lý chế phím cơ được k, e nghĩ mà chưa ra. Phím thường có 2 chân, than thì có nút e thấy có 3 đường nối, nút 2 nút 1. E cảm ơnl
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện.
Nguyên văn bởi tdt7993 Xem bài viếtCác bác cho e hỏi nguyên lý chế phím cơ được k, e nghĩ mà chưa ra. Phím thường có 2 chân, than thì có nút e thấy có 3 đường nối, nút 2 nút 1. E cảm ơnlKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtLò Sharp hay bị chết phím, bác kiểm tra xem đã thay đúng chưa?
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtDùng 9 con trở 1M mắc nối tiếp để chia áp, đồng hồ số mắc song song với 1 con, giá trị đọc được X 10 . ( tắt điện rồi mới gắn vào, khi mở điện đừng động tay vào)
Nguyên văn bởi ngocthach294 Xem bài viếtCách của bác rất hay. Bác có thể cho e biết điện áp min và max đặt vào sơ cấp của biến áp cao thế không? Cái lo của sharp của e bị hỏng mạch. Máy thì đời cũ quá rồi, ko có main thay. E đang muốn chế 1 bộ phân áp để đưa vào đầu vào sơ cấp
nếu lò 220v cứ cắm thẳng sơ cấp vào điện lưới là bên thứ cấp có điện áp cao thế " cẩn thận Rật tung Trim"http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtnhìn trên nhãn của nhà sản xuất ghi trên vỏ lò đó 100v , 120v hay 220v ? cộng trừ mấy %
Nguyên văn bởi gamai Xem bài viết[ATTACH]93860[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]93861[/ATTACH]
Em có cái lò vi sóng Panasonic, chết hai IGBT đã thay và bị nổ con có ký hiêu TH1 nối âm nguồn sau chỉnh lưu đưa vào IC điều xung mà không biết trị số bao nhêu, bật lò lên chừng 5s máy báo lỗi. có mạch đó mà chỉ nhìn được chừng đó, .. xin giúp.
chưa tốt lắp sò vào nó nổ thì con đó mới chết oan thôihttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
- 1 like
Nguyên văn bởi gamai Xem bài viếtBác Viettien123 kỳ cựu trong lĩnh vực này có thể phán giúp Em con đó mình có thể thay con trở bao nhiêu là được, và con đó là con trở nhiệt phải không bác? Cảm ơn bác trước nhé! thank
Nó là con cảm biến nhiệt 80K - 5% bác ạhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
hôm nay, 15:47 -
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
