Nguyên văn bởi phongltyt
Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướng
Nguyên văn bởi chutam Xem bài viếtEm có cái lò vi sóng hiệu National mua khá lâu rồi, nay cắm điện đèn trong lò mở cửa vẫn sáng nhưng phím bấm ko tác dụng gì hết trừ phím stop keu bip. Có phải bị hư mạch điều khiển ko các bác , biện pháp sửa ntn xin chỉ giúpKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi toivannho Xem bài viếtChú bác, anh em làm ơn cho em hỏi em có cái lò vi sóng HITACHI MRO-DS7, bị hư phần vi sóng, LÒ vẫn nướng bình thường nhưng khi chọn vi sóng thì nó vẫn hoạt động mà đồ không nóng ??. Xin chú bác, anh em chỉ giúp. Em ở TP.HCm và cho em hỏi thêm là lò này xài ok không . Em xin chân thành cảm ơn !http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi hoacucvang Xem bài viếtCho em hỏi 1 số lò vi sóng mono không có cầu chì cao áp thì nó bảo vệ bằng cách nào ạ ? Và mình có cần "độ" thêm cầu chì cao áp cho nó không ạ ? Trân trọng .
nên người ta chỉ lắp cầu chì trước nguồn hay biến áp thì tỷ lệ dòng cao hơn nên tác dụng bảo vệ tốt và thực tế hơn
khi ăn dòng đồng nghĩa với Bóng Megatron có vấn đề hoặc máy biến áp có vấn đề nên cắt ở ngoài là hợp lý hơn cắt một phần tử trong khi nó liên quan đến nhau .
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi hoacucvang Xem bài viếtEm muốn hỏi biến áp lò vi sóng dùng chung cho nhau được không ? Ví dụ biến áp từ lò 1350W thay thế cho lò 850w có được không ?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi sangtq_54 Xem bài viếtEm chào các bác em là thợ mới vào nghề nên còn kém, mong các bác giúp đỡ ạ!
1. Lò Electrolux, hàng thường, cơ, có nướng, kiểm tra riêng súng và biến áp vẫn sống ạ, chế động nướng vẫn hoạt động, em kiểm tra hai nguồn cấp cho sơ cấp biến áp đều là nguồn dương ạ.
2. Lò Sharp, thường, cơ + điện tử, không nướng, súng và biến áp vẫn sống, cắm nguồn chạy thử là nổ con Bảo vệ điện áp cáo( TRIAC) trên bo ạ.
Mong các bác chỉ giáo giúp em với ạ!
2/ sharp phải có hình ảnh mới biếthttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Hòm nay gặp một pan ở lò vi sóng hiệu GE để lâu không sử dụng chạy lại thì gặp hiện tượng không khiển được mặc dầu đèn vẫn hiện số tốt. Kiểm tra thấy có 2 đường dây từ bàn phím đến bo vi xử lý bị chạm. Nghi ngờ phim bấm than bị chập nhưng nếu mở ra thì mất gin. Các bạn có cách nào xử lý mà không cần phải mở bàn phím không ?
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
theo ngu ý của cá nhân tôi thì : dòng chạy qua vi sóng vài KV tần số cao nên dòng cực nhỏ cầu chỉ gần như không tác dụng bảo vệ Bóng Megatron mà thường là vui lên tự đứt thành dở hơi
Nguyên văn bởi 0965751987 Xem bài viếtLỗi này là bị làm sao các bác.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Hôm qua, 21:31 -
Hôm qua, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
