Nguyên văn bởi fanvanthuan
Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướng
Nguyên văn bởi crownvn Xem bài viếto Hanoi nhờ các siêu cao thủ mách giúp E địa chỉ mua link kiện lò vi sóng chất lượng ở đâu với ah( Tụ + Đèn phát sóng Viba).
vavs bá tưu vấn giúp E nên dùng đèn của hãng này thì beebf & tố với ah. Thanh các Bác.
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
thường là hỏng cái phím than chỗ bác bấm nút ấy bên trong có lớp than kỹ thuật điện in lên miếng túi bóng hay bị ở đây nhất một số bị cáp , cũng có bị cổng matrix trong IC VXL .
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
