Nguyên văn bởi clint
Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướng
Nguyên văn bởi nvthieu Xem bài viếtMình đang dùng Lò vi sóng (microwave) toshiba ER-YH410(japan) dùng điện 100v (http://bbs.kakaku.com/bbs/21158010180/SortID=4065089/) rẻ, đẹp, bền, không dùng đĩa quay, nhiều tính năng hay, có chức năng nướng, khoảng 2 triệu vnd.Nhược điểm tiếng Nhật (mò là ra hết) ,điện 100v nên phải mua thêm đổi nguồn lủng củng, dễ nhầm, mua hộ là tai họa. con này nếu điện 220v giá trên 6tr. Bạn nào có khả năng chuyển điện được dùng tuyệt vời, thông báo mình nhé
bạn còn muốn chuyển cái gì thì gọi cho mình
tất tần tật mình chuyển được hếtMạnh Hùng - ĐT: 0983313518
Sửa lỗi, Chuyển nguồn đồ Nội địa Nhật 100V sang chạy 220V
Mình có cai lò sharp ko nóng. thao kt BT còn, Diot Cao Áp Đứt. tụ vẫn có nạp xã nhưng ko biết có bị yếu ko. đèn ko chạm.
Thay diot thường 15A
Kết quả
Dòng Lò chạy 3A
BT nóng và kêu khi chạy.
Đèn có nóng lên Nhưng lò ko nóng
Kết luận: đèn hư hoạc tụ yếu
Mình chưa có đèn và tụ để thử. Nhờ các ban góp ý
Nếu có 1 cái lò chạy b thường và lấy BT , TỤ, ĐÈN
của lò dang sữa qua test được ko
Nếu có khac công suất và hãng có test dược ko.
Các ơn các bạn trươc nhé
Nguyên văn bởi thitcay123 Xem bài viếtMình có cai lò sharp ko nóng. thao kt BT còn, Diot Cao Áp Đứt. tụ vẫn có nạp xã nhưng ko biết có bị yếu ko. đèn ko chạm.
Kết quả
Dòng Lò chạy 3A
DĐ : 0984 334 368
Kết quả
Dòng Lò chạy 3A
Lò vi sóng không nóng có nhiều nguyên nhân :
- Diode cao áp bị đứt . Có thể dùng đồng hồ VOM chỉ thị kim thang đo Rx10K để kiểm tra. Nếu một đầu lên hoặc 1 đầu không lên là tốt. nếu 2 đầu không lên hết thì diode cao áp bị đứt ( tình trạng này ít khi xãy ra). Trường hợp diode cao áp bị chập thì hai đầu đều lên và cầu chì cao áp bị đứt.
- Tụ điện bị hỏng hay chập. Có thể dùng đồng hồ VOM chỉ thị kim thang đo Rx10K để kiểm tra.
- Cuộn dây cao áp nơi biến áp không ăn mase tốt. Trường hợp này thường xãy ra khi dây cao áp là dây nhôm.
- Đèn magnetron bị hỏng mặc dầu tim đèn vẫn còn tốt.
Tuần tự kiểm tra từng phần và dùng linh kiện tương tự để kiểm chứng thì tìm ra vấn đề ngay thôi.
Cám ơn các bạn đã nhiệt tình.
mình kt tra kỹ lai theo cac ban chỉ thì DIODE còn tốt
nhưng cầu chì cao áp đứt
thay cầu chì khác lò van chưa chạy
chỉ còn hai cai chưa thay thử là Đèn Sóng và Tụ
Nếu đưa Đèn sóng và Tụ vào test thử mà có trị số
Lớn hơn hoặc Nhỏ hơn thì có ảnh hưởng gì ko
Còn đo điện trở thuần của BT bao nhiêu là Tốt.
Nhờ các bạn chỉ thêm. mình các ơn nhiều
Nguyên văn bởi thitcay123 Xem bài viếtCám ơn các bạn đã nhiệt tình.
Điện trở của cuộn dây cao áp từ 160ohm đến 200ohm tùy theo là loại dây đồng hay nhôm còn cuộn dây sơ cấp khoảng vài ohm.
Nếu đứt cầu chì cao áp thì chưa chắc là đèn hư đâu. Phải kiểm tra theo trình tự mới xác định chính xác pan được.
Nguyên văn bởi Dao111 Xem bài viếtCho tôi hỏi bác nào biết tim đèn cao tần lò vi sóng bao nhiêu om không ạ?
Tôi có cái lò panasonic inverter NN-ST557W hỏng bo cao áp kiểm tra hỏng IGBT, tôi đã thay sò vào lò chạy tốt đun được khoảng 2 phút nhưng thấy đánh lửa ở những chỗ bị gỉ sét trong lò . chạy thêm 1 lúc nữa thì bụp đứt cầu chì kiểm tra chập cầu nắn và IGBT vậy các bác cho tôi hỏi ,lớp sơn của lò có tác dụng gì không vì tôi thấy chỗ nào gỉ sét bong sơn thì nó đánh lửa còn chỗ khác thì không sao.và khi đánh lửa thì nó quá tải chết sò đúng không ạ?bác nào đã gặp và sử lý pan này rồi chỉ giúp tôi với
hôm nay, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
