Nguyên văn bởi thule6
Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướng
Nguyên văn bởi thule6 Xem bài viếtTrường hợp của em:
Lò vi sóng cơ sharp đời ơ kìa -(made in japan) hàng cũ điện 220v, vỏ sắt - model R-5G10(w) 220v-50hz có nướng bằng may so sắt.
Bà già em cho lạc vào bật vi sóng (rang lạc bằng vi sóng) . Đến mẻ thứ tư thì bị đứt cầu chì 6,3A, còn cầu chì 10A vẫn còn.
Em thay chiếc 6,3A khác thì bật vi sóng lại cháy tiếp.
Tháo ra kiểm tra thì 2 đi ốt cao áp vẫn ok, tụ không bị phồng, đo 2 cực đèn =0ôm, cực với mát = 30 ôm, mát với đầu phát magneton = 0ôm.
Em dò dẫm cả 2 buổi tối không tìm ra hỏng cái gì. Lò này cổ lỗ sĩ, cơ toàn bộ, toàn bộ làm bằng sắt nên rất chắcchắn. và không có cầu chì cao áp.
Em đoán lạc củ độ ẩm thấp nên vi sóng không có chỗ tiêu thụ đi > không lẽ chết magneton ???, mà sao đèn dễ chết thế (cái cầu chì nhiệt 150độC gắn trên đèn vẫn còn nguyên).
AE nào có cao kiến dòng lò này hay hỏng gì,
Em nhờ các AE trên diễn đàn giúp đỡ, đồ cũ kỷ niệm nên muốn sửa để dùng.
Trân trọng sự giúp đỡ của các anh em.
Kính.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtKt lại điot cao áp xem.Nguyên văn bởi daotungbach Xem bài viếtbạn kiểm tra diot ,đo tụ ,đèn magnetron xem có bị rò ra vỏ ko ,nếu ko rò thì 100% bị hỏng biến áp .đèn magnetron nếu hỏng thường thì ko nóng, một số trường hợp bị rò ra vỏ mới làm cho lò kêu ò òNguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtNhư bác đo là đèn magnetron bị rò ra vỏ rồi đấy.
Em kiểm tra lại rồi: đi ốt tốt, tụ tốt, biến áp tốt và điểm hỏng là đèn magnetron (bị rò ra vỏ đúng như bác Bình hướng dẫn).
Đèn của lò này là Sharp 2M234. Nếu không mua được đèn zin thì có thể thay loại đèn nào là phù hợp và tốt? Giá tiền mua đèn có đắt kkhông hả các bác và có thể mua ở đâu?
Em thấy Đèn của lò vi sóng hình như là linh kiện hay hỏng nhất trong lò, nó khó có thể hoạt động trong thời gian dài được. Như nhà em cũng ít dùng và mỗi lần dùng thời gian không nhiều.
Trân trọng sự giúp đỡ của các bác.
Em là lính mới và không có nhiều KN về lò vi sóng, có gì không phải mong nhận được lượng thứ của các bác.
Kính.
Nguyên văn bởi thule6 Xem bài viếtEm xin cảm ơn các bác Oanhchien, Daotungbach và Binhbazan rất nhiều.
Em chào cả nhà. Em là newbie chân ướt chân ráo, tình cờ em tìm hiểu và biết đến Forum nhà mình trên mạng vì em gặp trục trặc về cái lò vi sóng Hiệu Sanyo Model: EM-G1073V (dạng cơ-cũng lâu rùi) nhà em bỗng nhiên cái đĩa quay trong lò không hoạt động nữa. Mặc dù lò vẫn sáng đèn và sử dụng các chức năng bình thường.
(em cho bát sứ "chén" nước vào, để chế độ Medium và thời gian 3 phút, sau đó lò báo tiếng kêu " teng " 1 cái, em rút điện, mở cửa lò , thấy bát "chén" sứ nóng và nước cũng nóng, chỉ có cái đĩa là không quay)
Đây là hình ảnh lò vi sóng nhà em:
Em nghĩ Motor quay cái đĩa bị hỏng, do dầu mỡ từ trên rơi xuống ( em nhìn dưới đáy lò thấy Motor bị ẩm ướt do dầu mỡ)
Em định thay cái Motor khác nhưng không biết là có loại thích hợp cho lò Sanyo Model EM-G1073V của em không (em tìm trên Net mà không thấy cái Model tương tự như cái lò của em ở Việt Nam)
Mong các bác nhà mình tư vấn giúp em. Em xin cảm ơn
Em còn chút vấn đề bên trong cái lò vi sóng Sanyo nhà em nữa, đó là:
+ Do nướng đồ mà dầu mỡ và các chất cháy đen bám lên phần trên trong lò
vậy em có thể tháo ra để vệ sinh được không? Còn 2 cái thanh màu trắng nữa, em chưa biết nó là đèn hay là dây nóng giúp nướng thực phẩm, liệu tháo ra vệ sinh có ảnh hưởng gì không ạh. Đây là hình em chụp phần trên tong lò.
+ Do lò cũng đã dùng lâu (2 năm gì đó em nhớ ko rõ) , trong lò xuất hiện một số vết tróc men ( chấm đen bên trong trên thành lò ) vậy các vết chấm đen do tróc men này có ảnh hưởng gì tới hoạt động của lò không? và cách xử lý các chấm đen do tróc men này như thế nào? em có thể mua loại men ( hay loại sơn ) nào để chấm phủ các vết đen đó ko? Đây là hình vết chấm đen do tróc men:
Mong các bác tư vấn giúp em, Em xin cảm ơn.
Nguyên văn bởi MrLeo1988 Xem bài viếtEm chào cả nhà. Em là newbie chân ướt chân ráo, tình cờ em tìm hiểu và biết đến Forum nhà mình trên mạng vì em gặp trục trặc về cái lò vi sóng Hiệu Sanyo Model: EM-G1073V (dạng cơ-cũng lâu rùi) nhà em bỗng nhiên cái đĩa quay trong lò không hoạt động nữa. Mặc dù lò vẫn sáng đèn và sử dụng các chức năng bình thường.
[ATTACH=CONFIG]78410[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]78411[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]78412[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]78413[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]78414[/ATTACH]
Mong các bác nhà mình tư vấn giúp em. Em xin cảm ơnKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Nguyên văn bởi MrLeo1988 Xem bài viếtEm còn chút vấn đề bên trong cái lò vi sóng Sanyo nhà em nữa, đó là:
[ATTACH=CONFIG]78416[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]78418[/ATTACH]
Mong các bác tư vấn giúp em, Em xin cảm ơn.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
chào các bác !!! em muốn hỏi 1 số bệnh của lò vi sóng Galanz và Midea
-lò vẫn chạy bt thức ăn k nóng . đo dòng thì dưới 3.5A => kiểm tra chì cao áp + thay bóng phát sóng
nhưng em muốn hỏi nếu trong TH dòng là 0A thì sử lý như thế nào.có pải tụ cao áp bị khô k . hay do bị j
và trường hợp lò chạy đc tầm 1-2 phút là đứt chì cao áp . vậy bóng có làm sao k hay do phần nào ạ
bóng bị hỏng có dẫn đến làm hỏng tu hoặc các bộ phận khác của lò hay k ?
Nguyên văn bởi brokenman Xem bài viếtchào các bác !!! em muốn hỏi 1 số bệnh của lò vi sóng Galanz và Midea
bóng bị hỏng có dẫn đến làm hỏng tu hoặc các bộ phận khác của lò hay k ?Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
bacf kiểm tra xem khi đứt chì thì dòng = bao nhiêu , máy chạy có kêu ò ò ko
Bác đo tụ. diot nếu ko hỏng thì bác rút rắc cắm súng ra rồi cho lò chạy thử xem sao
Trả lời cho Cần Cao Thủ Giải Bài Tập Lý Thuyết Mạchbởi SangchunhatAi tốt môn này không ạ, hỗ trợ e phát
hôm nay, 09:51 -
bởi SangchunhatEm cần cao thủ giỏi giải bài tập đề thi Lý Thuyết Mạch
Bác nào làm được inboxx em với
Có gửi cafe cảm ơn
Xin cảm ơn ạ-
hôm nay, 08:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamSai bét. Bà í không biết cầm mỏ hàn điện (phải viết to chữ điện), nên tui ra chơi với diễn đàn . Chớ thấy vậy mà chê bai tui.
Hôm qua, 20:54 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Và mai tôi lại phải bay...
Chỉ mong muốn anh em hiểu: Là đừng làm dối lòng, khiến đàn em nức nở..
Cứ cãi nhau, ra việc lớn. Chứ đừng vì cái "tôi" rồi làm hỏng bọn chúng..
Ai hiểu cứ nói. Ai thấy sai cứ cãi. Kỹ thuật là vậy. Chỉ đúng khi có kết quả.-
Hôm qua, 20:37 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Xin thưa là tôi rất dốt món Ing Lịch. Chỉ là các bạn đưa lên những từ không ai hiểu, nên tôi phải theo.
Chứ ngày xưa được huấn luyện, cũng không như bạn nói đâu, và bạn Mỹ của tôi, hiểu như người nhà.
Bạn học giỏi thì đưa mấy từ lên đây đi, về điện tử thuần túy để anh em nghiên cứu....-
Hôm qua, 19:59 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Tôi "cũng tưởng thế". Nhưng giờ tôi sẽ để họ hiểu "Phổ biến kiến thức đường phố" nó khác thế nào.
Mời bạn theo dõi tiếp....-
Hôm qua, 19:53 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Lão lại quên: Nhất Thủy nhì Hỏa
Hà Nội lụt thì toi cả quần chip....-
Hôm qua, 19:49 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Cứ cãi chửi nhau đi mà...
Nhưng nhớ là vào đây cãi chửi nhau, chứ mấy luồng kỹ thuật bên ngoài thì làm cho đúng.
Ai thích cãi chửi nhau cứ vào đây gặp tôi!-
Hôm qua, 19:45 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101
Lão lại bị bà í bắt ngủ riêng rồi....
Hôm qua, 19:38 -
Trả lời cho Sạc bình acquy 30ahbởi nhathung11014r có luồng "Đánh giá...." sao không đăng???
Đề nghị bqv chuyển luôn. Và xóa bài của tôi luôn cho gọn....-
Hôm qua, 19:32 -
