Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướng
  • Nguyên văn bởi ngovantan83 Xem bài viết
    E đang sửa một cái lò cho khách bị hỏng bảng điều khiển điện tử( không khắc phục được), do khách yêu cầu e đã chế bộ điều khiển cơ vào thì chạy ok rồi, nhưng còn chế độ sấy dùng sợi đốt thì e chưa có biện pháp gì để khắc phục. Bác nào có sách gì xin chỉ giáo cho e với. thanks
    Mất công chế độ sao bác không lắp luôn loại có nướng ý.
    Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
    Mobile: 0914.796.896.
    • hic e có bộ cơ cũ ko có nướng, lên e sử dụng luôn. Ở khu vực của e muốn tìm đồ thay thế khó lắm
      • a cho e xin cai so do autucad cua a nha . e cam on anh.
        Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
        Lò vi sóng hoạt động dựa trên nguyên lý mạch cộng hưởng LC. Bộ phận chính của nó gồm 1 biến áp cách ly. Điện áp thứ cấp của biến áp này khoảng trên 1000V. Cuộn dây thứ cấp được nắn bằng 1 diod cao áp để biến thành điện DC sau đó mới qua 1 tụ điện. Tụ này có trị số khoảng 1mF điện áp khoảng 2000V. Sau đó mới đến đèn phát sóng cao tần. Đèn này tương tự như đèn điện tử 2 cực được đốt tim bời điện áp cảm ứng lấy trên biến áp ( chỉ 1 vòng dây ). Anod của nó nối với mase, còn cathod của nó được nối với cao áp. Giá thành của đèn này chiếm đến phân nửa giá thành của lò.Tần số dao động của mạch là tần số cộng hưởng LC với C là giá trị của tụ nói trên còn L chính là cảm kháng của phần thứ cấp biến áp. Công suất và chế độ được điều khiển trên bàn phím phía trước chỉ là đóng mạch relay cho biến áp hoạt động và ấn định thời gian dẫn/thời gian ngắt của biến áp. Tần số hoạt động của lò vi ba khoảng 2GHZ. Một vật mang tính chất lưỡng cực phân tử khi đặt dưới điện trường của đèn này sẽ bị đốt nóng lên và phát nhiệt còn các chất trơ khác thì không bị ảnh hưởng. Ngoài ra còn có các bộ phận phụ khác như động cơ quay dĩa, quạt giải nhiệt, bảo vệ nhiệt và quá dòng, công tắc cửa.... Sơ đồ của nó mình đã vẽ nhưng mấy hôm nay Orcad của mình bị hư. Khi nào cài xong thì mình sẽ post lên cho bạn.
        Thân chào.
        • Nếu không phải để thử cho biết thì chẳng ai nghịch dại như vậy!
          • Bác vào google gõ "linh kiện lò vi sóng" là tìm thấy địa chỉ mua!
            • Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
              Cái đó không đâu bán cả, bác thay bằng sợi dây đồng nhỏ là được hoặc ra em kỷ niệm một em về dùng.
              Cảm ơn bác nhé. Lò nhà em hoạt động bình thường rồi ạ
              • Nguyên văn bởi DarkAlone Xem bài viết
                Lò không hư con nào mà lại ngon lành cành đào. Chúc mừng bác!
                • Hi! Cho mình hỏi nguyên lý hoạt động điều chỉnh công suất sóng vi ba thông qua núm đặt chế độ rã đông nấu nhanh.
                  Xin cảm ơn
                  • Mình có thắc mắc về lò vi sóng: mình muốn hỏi nếu cho những đồ có kim loại thì mức độ bao nhiêu sẽ gây ra tia lửa điện? Ví dụ: 1 cái thìa; một cái túi nhỏ có khóa bằng kim loại;....
                    • Nguyên văn bởi HSEV Xem bài viết
                      Làm thử thì biết ngay kết quả mà, sao phải hỏi nhỉ.
                        Tuyệt đối không có kim loại luôn bác ạ. Cái đĩa sứ của tàu viền màu vàng còn bị đánh lửa đấy.
                        • em có cái lò vi sóng sharp bị chập chờn, cắm điện vào chạy bình thương được 1 lần xông thôi, rút điện ra để 1 lúc cắm vào lại chạy được 1 lần, vậy là bị hỏng linh kiện gì, các pác giúp em với
                          • muon đo còn đên phat quang thì đó tn các bác
                            • các anh ơi e có cái lò vi sóng hieu sanyo jo nó ko nong .e ktra điot tu điện máy biến áp thì ko sao .
                              e bỏ con diot tiếp mass có đk ko.e đo còn đến phát quang vẫn thông bt.mà a nào có sơ đồ mạch của lo vi sóng hiệu sanyo áp lên cho em dk ko e mới là thành viên ko pit j
                              mong các a thông cảm.jo phai kta cai j mong cac anh giup do nhe
                              • các anh ơi .anh nào có số đầu mạch của lò vi sóng áp lên cho e với
                                mạch đầu biến áp tụ điện đến phát quang đầu như thế nào zậy.e tháo ra để đo mà jờ ko pít lắp ntn mong các a giúp đỡ nhé
                                lò vi sóng hiệu sanyo
                                khukho Tìm hiểu thêm về khukho
