Nguyên văn bởi oanhchien
Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướng
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtBạn yên tâm, lò nhà bạn đang hoạt động rất bình thường. Lò viba làm chín thức ăn từ trong ra ngoài nên khi đó thức ăn ở bên trong sẽ bị co giãn, đồng thời áp suất sẽ tăng được đẩy ra phần bên ngoài nên có tiếng kêu đó thôi. Nếu có gì thắc mắc bạn liên hệ với mình, mình sẽ giúp. Thân chào.
Em vẫn hơi lăn tăn: khi hỏi 1 số người đã từng sử dụng lò vi sóng thì họ nói chỉ nấu thức ăn thì mới có tiếng bụp bụp, tanh tách còn khi hâm cơm thì không có tiếng đó, thế mà lò nhà em hâm cơm trong khoảng 4 phút em để ở chế độ medium hight nó vẫn kêu bục bụp 3, 4 lần. Hay là mỗi kiểu lò một khác hả bác.
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtChào bác em cũng có cái lò Pana inverter, nó chết quạt gió nên hỏng luôn cả 2 IGBT, nhưng em thay chỉ chạy đc 3-5 lần thì nó lại chết, kg bít có phải do IGBTcủa Tung của nên nó kém kg bác nhỉ. Vậy thay xịn kg bít nó có ổn kg bác. Em thay điót cầu và cả 2 IGBT 2 lần rùi, còn phần ĐK thì vẫn tốt. Mong bác chỉ bảo thêm. Cám ơn bác nhìu.
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtVấn đề còn lại là chất lượng của IGBT. bạn nên thay con IGBT có điện áp từ 1000V trở lên còn dòng điện thì 40A. Ngoài ra nên kiểm tra lại đèn và quạt giải nhiệt.
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi ngrubyha Xem bài viếtThanks bác nhiều, vậy là em yên tâm rồi. Mỗi lần nấu chỉ sợ không may nó nổ tung lên thì toi.
Em vẫn hơi lăn tăn: khi hỏi 1 số người đã từng sử dụng lò vi sóng thì họ nói chỉ nấu thức ăn thì mới có tiếng bụp bụp, tanh tách còn khi hâm cơm thì không có tiếng đó, thế mà lò nhà em hâm cơm trong khoảng 4 phút em để ở chế độ medium hight nó vẫn kêu bục bụp 3, 4 lần. Hay là mỗi kiểu lò một khác hả bác.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtCám ơn các bác đã giúp đỡ. Đèn và quạt e KT vẫn tốt. Có lẽ do đồ TQ nên nó kém. Bác có thể cho e cụ thể của 1000v- và 40A đc hg ạ .Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtBác thay con 40N150, con này chạy ok đấy.
DĐ : 0984 334 368
Chào các bạn. Tôi gặp trường hợp bóng magnetron 2M216H(L) bị chạm vỏ ở phần tụ feedthrought đuôi đèn ( phải cắt 2 cuộn choke đo mới thấy). Đã xử lý bằng cách khoan bỏ phần chạm, đổ keo epoxy như cách xử lý cao áp tivi. Vấn đề nan giải là : có thể hàn lại cuộn choke đã cắt bằng chì hàn được không? Chì hàn có thể chịu được nhiệt độ tại đuôi đèn ko? Xin ý kiến các bạn. Rất cám ơn
Nguyên văn bởi velo Xem bài viếtChào các bạn. Tôi gặp trường hợp bóng magnetron 2M216H(L) bị chạm vỏ ở phần tụ feedthrought đuôi đèn ( phải cắt 2 cuộn choke đo mới thấy). Đã xử lý bằng cách khoan bỏ phần chạm, đổ keo epoxy như cách xử lý cao áp tivi. Vấn đề nan giải là : có thể hàn lại cuộn choke đã cắt bằng chì hàn được không? Chì hàn có thể chịu được nhiệt độ tại đuôi đèn ko? Xin ý kiến các bạn. Rất cám ơn
Khi cắt bác cố gắng cắt cách điểm ghim khoảng 5mm, như vậy khi ghép nối bác nghép // 1 đoạn khoảng 5mm, sau đó dùng dây đồng cỡ 0.5mm-0,8mm quấn chặt rồi hãy hàn thiếc .Như vậy có lẽ tôi thấy khá ổn.
Còn phần đổ keo thì xin bác chỉ bảo giúp tôi, loại keo bác đổ là loại keo gì vậy? Nó có phải là loại dùng cho cao áp kg ? Liệu có thể thay bằng keo 502 và bột đá đc kg bác? Tôi chưa dám làm bởi thấy khoảng cách cách điện cũng cũng khá xa vỏ ...Mong các bác chỉ bảo thêm.
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtChào bác ! tôi cũng vừa xử lý 1 đèn như bác phần cắt bác làm như vậy xem .
Các đại ca cho em hỏi tí:
1. Em muốn mua cái lò vi sóng có nướng, em đang tăm tia con Samsung 23l MW86 N-S và con Sharp 25l R-G588.
Các bác cho em ý kiến nên mua con nào?
2. Lò nướng, hàng bình dân em thấy có sanaky, homepro, homemax, thì dùng loại nướng bằng thanh nhiệt thép hay đèn neon. (có chỗ em thấy ghi là suất sứ TQ, chỗ thì là Việt Nam. Vậy nên mua loại lò nào VN hay TQ?
3. Em thấy công suất lò vi sóng và lò nướng có loại 900w-1000w-1300w....Em hiểu thế này: công suất to thì nhanh, công suất nhỏ thì lâu. Cái nào công suất to thì chế độ nướng giòn và ngon hơn cái nào công suất nhỏ mà nướng thì mềm và không được ngon!? không biết có đúng không nhỉ! các bác thông thái giúp em hiểu rõ vấn đề này với.
Rất may em search được topic này, vào đây hỏi được các bác thấy tin tưởng hơn. Các bác tư vấn giúp em nhé, em là women. Thanks các bác nhiều.
Nguyên văn bởi ngrubyha Xem bài viếtCác đại ca cho em hỏi tí:
Tôi có dùng SANAKY loại 4 thanh nhiệt thép 2 trên 2 dưới =1500w giá 780k chạy cũng khá tốt bác ah.
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi hoailinh2000 Xem bài viếtTôi không chuyên lò vi sóng, mới sửa vài pan nhẹ. Hiện có em SANYO EM-SL30N chỉ sử dụng được chức năng nướng. Xin các bác, các bạn hướng dẫn cách xử lý pan này để khỏi lóng ngóng (Nói nhỏ : Chỗ ngoại giao tình củm. Chưa đến xem thực tế.).
DĐ : 0984 334 368
Hôm qua, 08:52 -
Hôm qua, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
