Làm sao để bếp từ 110V hoạt động với điện 220V
  • Làm sao để bếp từ 110V hoạt động với điện 220V
    Xin chào tất cả mọi người!
    Mình là người mới vào nghề. Vừa rồi có người quen bên Đài Loan gửi về cho mình chiếc bếp từ nhưng lại dùng điện 110V/1000W, mối khi sử dụng lại phải thông qua chiếc biến thế vừa to vừa bất tiện. Mình tháo ra thấy trong đó có 1 chiếc biến thế cung cấp nguồn cho mạch điện ( cái này thì mình xử lý được), nhưng còn điện cung cấp cho mâm từ thì mình chịu chết. Có ai biết làm thế nào để cho cái bếp từ của mình thoát khỏi cái biến thế vừa to vừa nặng kia không? Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của mọi người. Thanks!
    Nguyên văn bởi ruchi Xem bài viết
    Muốn sử dụng được điện 220V phải quấn lại cuộn dây dao động trung tần tăng gấp đôi số vòng và giảm tiết diện dây. Còn mạch khiển thì phải thay đổi cho phù hợp. Máy của mình không dùng biến áp điều khiển mà dùng điện trở cản để phân cực cho mạch khiển. Ngoài ra còn phài thay đổi con IGBT chịu được điện áp khoảng 1200V. Nói chung là có nhiều vấn đề cần giải quyết. Mình cũng đang nghiên cứu để cải tạo lại nhưng chưa có thời gian. Phải tiến hành từng bước một chứ sai lầm một chút là mất cả chì lẫn chài.
    Thân chào.
      Mình nghe nói là có thể dùng tụ điện và điện trở để khắc phục tình trạng này, nhưng không biết sơ đồ nguyên lý mạch lắp ra sao cho phù hợp với công suất tiêu thụ của bếp (1000w). Có ai giúp mình không???
        Seach thử trong diễn đàn mình thấy có bạn hướng dẫn là dùng tụ có trị số điện dung bằng 1/10 công suất tiêu thụ của máy, rồi mắc nối tiếp với máy là có thể chạy được. Nhưng không biết là với công suẩt lớn (1000w) có thể áp dụng được cách này hay không? Nhờ mọi người giải đáp giúp mình nhé. Thanks!
          Bạn làm 1 cái biến áp tự ngẫu cho nó lành. Cả KW như thế thì không thể nối qua tụ được đâu.
            ... chính xác, trong trường hợp bếp điện từ 110VAC/1000W này thì cách hay nhất, tốt nhất và an toàn nhất là phải "chấp nhận" cục biến áp 220VAC/110VAC thôi bạn ơi..... (nói thật đấy, mình không phải bàn ra đâu nghen bạn)
              Các loại bếp từ 100VAC thì tôi chưa mở cái nào nên không biết . Loại bếp 220VAC thì có một đường mạch kiểm tra điện áp tại cực C ( D ) của IGBT công suất đưa về IC VXL . Nếu xung ở cực D này có bien độ lớn hơn danh định thì IC VXL sẽ tắt dao động .
              Trong trường hợp này nếu thay loại IGBT điện áp cao hơn thì IC VXL vẫn có thể khóa dao động vì diện áp cực D cao hơn danh định ?????
              nguyendinhvan1968@gmail.com
                Đúng vậy. Trên cực D của con IGBT GT60M303 có một hai điện trở khoảng 47K đưa về cực B của 2 transistor loại SMD điều khiển cho cho con vi xử lý. Vấn đề là phải thay 2 điện trở này để cho mạch không báo quá áp và ngắt. Chính vì vậy mà mình nói rằng để cải tạo nồi cơm cảm ứng từ 110V sang 220V có nhiều
                vấn đề cần phải giải quyết.
                Thân chào.
                  Mình đọc trong các topic có cùng chủ đề thì thấy chị LanHuong thiết kế 1 cái dimmer như hình dưới, không biết mạch này có thể dùng cho bếp từ của mình hay không. Các bạn cho ý kiến giúp mình nhé. Nói thật là mình ngại mang vác cục biến thế mỗi khi di chuyển cái bếp từ. Mọi người giúp mình nhé!
                    Dimmer này chỉ được dùng cho tải thuần trở như bàn ủi, đèn dây tóc cứ không thể dùng cho mạch này bạn ạ. Mặc dù điện áp hiệu dụng của nó là 110V nhưng điện áp đỉnh cùa nó vẫn cao. Sau khi qua cầu diod nạp vào tụ, điện áp nó vẫn còn cao nên sẽ làm hư mạch điều khiển và công suất. Chỉ có cách là dùng phương án của mình đưa ra là cải tạo lại mạch điều khiển và công suất đồng thời quấn lại cuộn dây dao động. Việc quấn lại cuộn dây này khá gay bởi vì khi sản xuất hãng làm bằng máy nên cuộn dây quấn đều và được gắn chặt vào vỏ. Còn mình làm bằng tay thì sẽ không đạt được yêu cầu. Ngoài ra còn phải phân cực lại điện trở từ D của IGBT đến con vi xử lý như anh Đình Văn góp ý thì mới không xãy ra tình trạng ngắt dao động.
                    Thân chào.
                      Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
                      Thân chào.
                      Cho mình hỏi thêm là : nhà mình cũng có bếp từ 220v hiệu Media (đã hỏng), nếu mình lấy cuộn dây dao động này thay vào, rồi làm theo hướng dẫn của bạn có được không?
                        Mỗi nhà thiết kế đều đưa ra một thông số thiết kế cho từng mặt hàng riêng của mình. bạn thử kiểm tra lại cuộn dây đó xem sao ? Nếu nó có số vòng dây gấp đôi số vòng của bếp đang định cải tạo thì có thể OK được. Nếu số vòng chênh lệch nhiều thì đừng phiêu lưu vì bây giờ giá thành một con IGBT cũng gần 50K rồi. Phải tiến hành phần mạch điều khiển trước rồi mới kiểm tra phần công suất. Nên nhớ rằng sử dụng bếp từ mà không đặt nồi bằng inox lên thì nó báo lỗi liền.
                        Thân chào.
                          Thân chào.
                          Chào bạn quanghien54
                          Xin gui ban tài liệu này đọc xong bạn sẽ cải tạo lại được nồi cơm từ trường
                          http://www.holtek.com.tw/english/tec...a0101ev120.pdf
                          Ở đây bạn cần quan tâm đến điện áp được đưa về CPU theo 2 đường bao gồm Trước và Sau Cuộn cảm chính
                          -mạch nhận dạng điện áp và tần số của điện lưới cũng được đưa về CPU
                          -Thay tụ nguồn sau chỉnh lưu có thể phải thay cả cầu đi ốt
                          Chú bạn thanh công
                            bạn đọc ở chỗ nào vậy ,cái dimmer đó có thể dùng cho máy sấy tóc 1700w không bạn
                              Nguyên văn bởi nguyen_thanh Xem bài viết
                              Dùng BTA41/600 chịu dòng 40A, điều chỉnh được công suất khoảng 8000W (mình mới chỉ thử đến 4000W thì thấy ổn)
                              ruchi Tìm hiểu thêm về ruchi
