Em có cái máy phát điện chay dầu diesel,trên đó có cái đồng hồ điện tử hiển thị các thông tin như số giờ chay,điện áp, volt.Các bác cho em hỏi có cách nào chỉnh được cái đồng hồ đó không?
Hỏi về đồng hồ điện tử trên máy phát điện
Nguyên văn bởi baonhicm Xem bài viếtbác cần chỉnh nó để làm gì ,hay là bác muốn cho nó chạy nhanh hơn để tăng giờ chạy -tăng thêm tiền dầu
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
