em dung Ne555 dieu khien qua triac nhung xung ra o muc thap den soi dot van bi chop,ma chi chinh duoc tan so thui, chu hok the lam den sang mo hay sang' to~ giup em voi em rat can
ban can dieu khien den soi dot thi moi nguoi da gui cho ban roi do, neu can dieu chinh cho den huynh quang thi lien he minh qua mail scl1992003@yahoo.com vi minh da lam mat file nguyen li neu can minh moi vẽ lai
Mấy bạn ơi sẵng đây mình hỏi hic sao nguồn 5v mắc nối tiếp 2 con led đỏ mà con đầu tiên ngủm củ tỏi oy...đúng ra là con 2,5V đâu đến nổi phải die.Giải thik dùm mình với.tks
còn cài vụ dùng triac điều khiển động cơ như máy khoan thì đc, chứ mà gắn quạt trần hay quạt tường thì làm sao mà ngủ đc??? sòng Since sẽ ko cò mềm mại, mà nó sẽ "đập mạnh" vào tải cảm, gây ra âm thanh è è...cái này ngta phải dủng pwm để điều khiển tốc độ quạt, đèn dây tóc, còn cái đèn huỳnh quang chỉ chỉnh độ sáng bằng tần số ở 1 mức tồi naht61 định nào đó thôi, ko đủ áp phóng khí thì khí sẽ ko còn phóng nữa và lúc đó sẽ rất khó phóng trở lại + thêm đèn huỳnh quang là đèn có ballast(tăng phô) ko dễ pwm đâu,sẽ died công suất nêu pwm ko hợp lý vì nóng! thân!
Chào các bác . E là dân điện công nghiệp không hiểu nhiều về điện tử nhưng thấy hay hay và cũng ứng dụng nhiều nên e mạo mụi xin hỏi các pro có cách nào dùng tranistor hay triac diac gì đó để điều rộng xung cho nguồn 12VDC không vậy? Nếu e dùng PLC thì OK rồi nhưng hơi tốn kém và lãng phí . Mong các bác cho ý kiến giúp cảm ơn nhiều
nếu tiện thì gửi qua mail giúp e luôn nhé: trinhhadem@yahoo.com. ĐT: 0906936460
sao ko bác nào giúp e với ??e đang rất cần biết vấn đề này thanks
cho em hỏi em dùng rơle bán dẫn điều khiển được độ sáng bóng đèn không, nếu có có thể cho em mạch được không. à nếu có tài liệu về role bán dẫn cho em luôn nhan,hihi
đã là relay thì relay nào cũng chỉ có 2 trạng thái on/off chứ không tuyến tính .nếu muốn điều khiển đèn bạn bạn ra chợ mua cái dim đèn bàn 5k/cái về cắt một giây đèn ra đấu vào là chạy rầm rầm
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
Anh ơi mình mún dùng remote để điều chỉnh độ sáng của bóng đèn có đc không ? và mạch của nó như thế nào ạ ? quả là e đang có đề tài điều khiển từ xa điều chỉnh độ sáng tối của bóng đèn mà ko bít làm như thế nào.Anh giúp em đc ko ?
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
