Nguyên văn bởi boynghean
Điều khiển độ sáng của bóng đèn
Nguyên văn bởi tanv_mh Xem bài viếtMình đã xem kỹ rồi,không phải 555 bạn ạ. các chân nguồn,mass đều khác với 555. Cảm ơn bạn đã quan tâm
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Nguyên văn bởi kaodzung Xem bài viếtỐi em hỏi thật mà bác lại nỡ đùa em, cái đầu đèn em mua có 25 nghìn, bình khô 6v có 85 nghìn, còn cái mạch tháo từ cái đèn có giá 260 nghìn hư mới dám tháo bác ạ, với lại nó có chế độ sáng nhấp nháy em cũng ko cần dùng. trân trọng!
Nguyên văn bởi nhat_quynh06 Xem bài viếtbạn dùng triac+diac+C104/300v+volume 500k
Nguyên văn bởi anhhai13252 Xem bài viếtACE giúp mình làm cái dimmer dùng điều khiển đèn sợi đốt công suất khoảng 2x1000W (có khi dùng 2x1500W) sử dụng BTA41-600 với. Mình xin cảm ơn!!
Nguyên văn bởi kaodzung Xem bài viếtXin lỗi bác chủ cho em mượn tạm nhà hỏi các bác một tí việc nhé:
Xin chào các bác và mọi người!
Số là em thường đi tưới cà phê vào ban đêm nên em dùng cái bình khô 6v thắp bóng sợi đốt cũng 6v/35w nhưng nó sáng mà mau hết bình quá, mua bình lớn thì đeo nặng quá, mà nhiều lúc cũng không cần sáng lắm. Trước em có tháo dc cái mạch trong đèn xạc nó bấm một cái sáng vừa, bấm cái nữa sáng hơn nhiều, bấm cái nữa thì sáng nhấp nháy nhưng nay nó hư rồi buồn quá. Nên vì vậy em mong các bác có bác nào có thể vẽ cho em cái mạch đơn giản chỉ cần bật công tắc bên này nó sáng khoảng 4v (sáng vừa) bật sang bên khác nó sáng 6v(sáng nhất) không ạ! (để em nhờ thợ điện tử làm hộ, vì nhà em xa ở daklak) hoặc bác nào có thể làm được em xin gởi tiền làm giúp em 1 cái.
Xin chân thành cảm ơn mọi người, chúc mọi người khoẻ!
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtChào các bác . E là dân điện công nghiệp không hiểu nhiều về điện tử nhưng thấy hay hay và cũng ứng dụng nhiều nên e mạo mụi xin hỏi các pro có cách nào dùng tranistor hay triac diac gì đó để điều rộng xung cho nguồn 12VDC không vậy? Nếu e dùng PLC thì OK rồi nhưng hơi tốn kém và lãng phí . Mong các bác cho ý kiến giúp cảm ơn nhiều
nếu tiện thì gửi qua mail giúp e luôn nhé: trinhhadem@yahoo.com. ĐT: 0906936460
sao ko bác nào giúp e với ??e đang rất cần biết vấn đề này thanks
Nguyên văn bởi linhgiang Xem bài viếtNguồn 12VDC thì làm gì có xung để mà điều!Bạn muốn thay đổi tốc độ động cơ DC phải không?
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
