Biến thế nguồn tự động
  • Biến thế nguồn tự động
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    Con AN6884 này chuyên để làm dàn đèn chỉ thị trong AMP và EQ dùng led đây mà. Bác Vân nghĩ ra dùng làm ổn áp hay ''cầm nhầm'' ở đâu đấy?
      Ứng dụng IC Vuled làm bộ so sánh thật là hay nhưng con 6884 này tôi thấy có lúc nó sáng 2 led kề nhau như vậy sẻ làm chập cháy 2 cuộn dây của biến thế.
        Vứt 6884 đi!
        Lấy R, Dz, T làm là được rùi!
          Cái mạch này chỉ để cho các em mới học nghề tham khảo thôi . Nó bị sai một điểm . Đố các bác biết đó là điểm nào
          Kể cả 5 Rơ lây đều đóng cũng không chập cuộn dây BA nào !!!!
            Auto by hand ở chân 8!!!!
              Đọc vội quá nên nhìn nhầm đúng là khi có nhiều điện áp kích cũng không chập cuộn dây nào, nhưng điện áp ra sai số tới +- 20% thì sao ổn áp được, ví dụ vô 180 volt mà sai số - 20% thì là bao nhiêu - 20% của 220 hay 180 volt.
                Bạn đấu dây từ IC 6884 đến relay ngược rồi, Theo thứ tự phải là chân 1 ( điện áp thấp nhất )cúa IC 6884 phải dấu với Relay RL1 còn chân số 6 ( điện áp cao nhất ) thì phải dấu với relay RL5 mới đúng. Bạn thử tra lại datasheet của IC AN6884 thì rõ.
                Dùng phương pháp Shift Register này tốn nhiều reley quá còn nếu ở dạng BCD thì chỉ tốn ít relay thôi nhưng số trạng thái thì nhiều hơn. Mạch này chỉ có tính cách tham khảo chơi thôi chứ lắp ráp thì không khả thi.
                  Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
                  Bạn đấu dây từ IC 6884 đến relay ngược rồi, Theo thứ tự phải là chân 1 ( điện áp thấp nhất )cúa IC 6884 phải dấu với Relay RL1 còn chân số 6 ( điện áp cao nhất ) thì phải dấu với relay RL5 mới đúng. Bạn thử tra lại datasheet của IC AN6884 thì rõ......thi.
                  Không phải ở chỗ đó đâu . Chỗ đó như vậy là đúng
