Biến thế nguồn tự động
nguyendinhvan1968@gmail.com
Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóngTags: None
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtỨng dụng IC Vuled làm bộ so sánh thật là hay nhưng con 6884 này tôi thấy có lúc nó sáng 2 led kề nhau như vậy sẻ làm chập cháy 2 cuộn dây của biến thế.
Lấy R, Dz, T làm là được rùi!
Cái mạch này chỉ để cho các em mới học nghề tham khảo thôi . Nó bị sai một điểm . Đố các bác biết đó là điểm nào
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtỨng dụng IC Vuled làm bộ so sánh thật là hay nhưng con 6884 này tôi thấy có lúc nó sáng 2 led kề nhau như vậy sẻ làm chập cháy 2 cuộn dây của biến thế.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtCái mạch này chỉ để cho các em mới học nghề tham khảo thôi . Nó bị sai một điểm . Đố các bác biết đó là điểm nào
Kể cả 5 Rơ lây đều đóng cũng không chập cuộn dây BA nào !!!!
Dùng phương pháp Shift Register này tốn nhiều reley quá còn nếu ở dạng BCD thì chỉ tốn ít relay thôi nhưng số trạng thái thì nhiều hơn. Mạch này chỉ có tính cách tham khảo chơi thôi chứ lắp ráp thì không khả thi.
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtBạn đấu dây từ IC 6884 đến relay ngược rồi, Theo thứ tự phải là chân 1 ( điện áp thấp nhất )cúa IC 6884 phải dấu với Relay RL1 còn chân số 6 ( điện áp cao nhất ) thì phải dấu với relay RL5 mới đúng. Bạn thử tra lại datasheet của IC AN6884 thì rõ......thi.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Qua cổng song song LPT cổ
hôm nay, 15:56 -
hôm nay, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
Hôm qua, 21:00 -
Hôm qua, 16:20 -
Hôm qua, 15:10 -
Hôm qua, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
