Em có vấn đề như thế này: em dùng bình nóng lạnh nhưng nước cấp vào bình quá yếu. em định dùng máy bơm nước vào bình nhưng lại e ngại một điều. em muốn kiểm soát máy bơm để chỉ khi ta lấy nước từ trong bình nóng lạnh ra thì máy bơm mới hoạt động, còn không thì máy bơm dừng, nước tự nhiên chảy vào bình nóng lạnh(em sợ nếu không tắt máy bơm thì áp lực nước sẽ làm vỡ bình nóng lạnh). có cách nào để làm việc đó một cách tự động k?giúp em nhé cả nhà
giúp em máy bơm nước cho bình nóng lạnh
Đơn giản là mua bơm có sẵn
Nguyên văn bởi trungkiensla Xem bài viếtEm có vấn đề như thế này: em dùng bình nóng lạnh nhưng nước cấp vào bình quá yếu. em định dùng máy bơm nước vào bình nhưng lại e ngại một điều. em muốn kiểm soát máy bơm để chỉ khi ta lấy nước từ trong bình nóng lạnh ra thì máy bơm mới hoạt động, còn không thì máy bơm dừng, nước tự nhiên chảy vào bình nóng lạnh(em sợ nếu không tắt máy bơm thì áp lực nước sẽ làm vỡ bình nóng lạnh). có cách nào để làm việc đó một cách tự động k?giúp em nhé cả nhà
Long 0978186462 pml78vtp@fpt.vnLast edited by pml78vtp; 11-04-2009, 01:19.
Nguyên văn bởi trungkiensla Xem bài viếtcám ơn bạn. để mình tìm loại máy bơm đấy. bạn đã dùng rồi thì có thể cho mình biết lyuôn là máy bơm như thế thì của hãng nào tốt và giá rẻ k?
hôm nay, 08:09 -
hôm nay, 06:19 -
24-01-2025, 19:40 -
24-01-2025, 19:31 -
24-01-2025, 12:08 -
24-01-2025, 12:05 -
24-01-2025, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
