Chuyển 220v xuống 12v
  • Chuyển 220v xuống 12v
    Các anh chị có cách nào chuyển điện 220vAC xuống còn 12v AC ko? Không dùng biến thế, chỉ dùng các loại linh kiện điện tử.
    Vì em mới vào nghề và cần làm một số vật dụng trang trí dùng điện 12v nhưng cắm trực tiếp vào 220v, dùng biết thế thì không được đẹp cho lắm.
    Mong nhận được sự giúp đỡ.
    Cuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
    Sao không ai giúp em vậy? Em đang cần gấp lắm. Cố gắn giúp em nha các pro.Cảm ơn trước.
      Theo tôi là dùng điện trở,cứ ra tiệm hỏi mua la OK!
        Hic, em không biết phải làm như thế nào mới lên đây hỏi, anh chị nào biết thì chỉ đi.Có sơ đồ chính xác luôn ha.Cảm ơn nhiều
          Ban tnt288!
          Tui cũng vậy, muốn làm cái đèn mà hông biết làm sao? nên tui mở forum nay xem thi thấy có người vẽ hình nối điện trở 680K // tụ điện 250V rồi mắc vào cầu diod để lấy điện áp 12V DC. Vậy bạn thử xem có đúng như vậy không? Xin lỗi vì tui chưa thử qua, chỉ thấy thôi.
            Ko hiểu 12V DC hay AC ?
            Bạn xem Sạc điện thoại chưa? Cái BA của nó cũng bé tí thôi mà .
            Nếu ko dùng BA , thì phân áp qua trở + cầu diot + tụ + 7812 = 12Vdc
              bạn ấy lấy nguồn AC,không cần qua chỉnh lưu.
              Nhưng mình nghĩ bạn nên dùng biến áp loại nhỏ,thứ nhất là an toàn,thứ hai là nếu bạn dùng điện trở để phân áp,khi sử dụng con trở sẽ rất nóng,dễ cháy nữa,hơn nữa,loại biến áp nhỏ ra nhiều mức điện áp,bạn có thể sử dụng nhiều việc khác nhau
                Mình cũng có 1 máy mát xa chạy điện 220VAC bị hỏng, tháo ra thấy cháy 1 em tên là 335K/400V (có em 200K // với em đấy gần giống như mạch của bạn LongKhung mô tả) mua thay em khác rồi nhưng motor không chạy các bạn có cao kiến gì giúp cho không? Thank
                  Nguyên văn bởi hero_7070 Xem bài viết
                  nếu bạn đã thay đúng thông số mà nó không chạy thì xem lại cái môtơ coi (dùng nguồn khác để kích motơ nếu nó không chạy thì nó chết rồi )
                    Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
                    Mình cho điện 12 VDC vào là nó chạy ngay, motor không chết. Đo điện áp trên 2 đầu motor rất thấp. Mình cũng không biết tại làm sao nữa
                      trên mạch có mấy linh kiện thôi mà. chịu khó đo từng chú 1 xem sao!làm vậy nhanh hơn đi hỏi nhiều!
                        Nguyên văn bởi ncb173 Xem bài viết
                        Cám ơn bạn ncb173 đã cho lời khuyên, mình thấy khó quá vì không hiểu tại sao kiểm tra chỉ thấy cháy em 335k/400V vậy mà thay vào không được. Có bạn nào biết nguyên lý làm việc của mạch điện kiểu đấy không, giúp mình với.
                          Nếu ĐC tốt thì có 2 khả năng bạn thay nhầm tụ hoặc tụ hỏng. Tụ này là 3,3uF/400V đấy nhé!
                            mạch này nó cụng đơn giản thôi do tụ điện chỉ cho dòng xoay chiều đi qua lên khi cho dòng xoay chiều đi qua tụ điện tương đương như một điện trở, còn điện trở mắc song song là điện trở dùng để xả năng lượng điện tích tụ trong tụ điện khi không dùng tới. mạch này tụ điện được mắc nối tiếp với tải.
                              Mạch điện chuyển đổi từ 220V xuống 12V, không dùng biến áp, tức là chỉ dùng tụ và trở thôi, chỉ áp dụng cho các tải tiêu thụ dòng điện nhỏ (vài chục mA) thôi. Tại sao?
                              Tải thường phải được mắc nối tiếp với tụ điện. Giả sử mắc với trở: điện áp sụt trên trở là 200V, dòng điện đi qua 100mA, công suất trở sẽ là 20W, kích thước phải lớn. Tụ điện cũng vậy, kích thước cũng sẽ rất cồng kềnh nếu phải cho dòng điện lớn đi qua.
                              Mỗi một tải cụ thể, cần phải tương ứng với một sơ đồ mạch điện cụ thể, phạm vi thay đổi dòng điện tải không lớn lắm. Dòng điện tăng, sụt áp trên tụ tăng, điện áp trên tải giảm, như đã thấy ở trên.
                              Người ta chỉ sử dụng với một số trường hợp nhất định, vì còn phải đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
                              tnt288 Tìm hiểu thêm về tnt288
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
