Làm thế nào để kiểm tra rơ-le đề dạng này có bị hư hay kô ?? (kô được gắn vào xe để thử)
kiểm tra như thế nào???????
chả chịu suy luận gì
đã là rơ le đề bao giờ cũng có cuộn dây(trừ 1 số rơ le bán dẫn)
dùng đồng hồ vạn năng đo xem 2 đầu nào có điện trở là đầu của cuộn dây hút cỡ khoảng vài chục hay vài trăm ôm tùy loại
=>2 chân tiếp điểm
rồi cấp nguồn ắc qui 12V vào đó là tạch mà
(rơ le đề thường có 4 tiếp điểm)
trông cái trên chỉ có 2 chân a chả nhìn rõ
không khéo là cái rơ le xi nhan chỉ có 2 chân
cái này không nhờ thầy cúng được, không hiểu gì về âm dương đừng nói linh tinh
Nguyên văn bởi mtvn Xem bài viếtcáchkiểm tra nó hư hay kô thì thế nào hả bạn??
Kiểm tra tiếp điểm : Khi rơ le rút đo tiếp điểm có thông không ( Không thông : tiếp điểm không tiếp xúc , hỏng tiếp điểm ) --- Dùng đồng hồ để kiểm traModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi mtvn Xem bài viếtLàm thế nào để kiểm tra rơ-le đề dạng này có bị hư hay kô ?? (kô được gắn vào xe để thử)
Cái này đơn giản quá mà. Dùng đồng hồ vạn năng đo thử 2 chân bé nếu thông là tốt. Nếu không có đồng hồ vạn năng thì đưa điện 12V vào hai chân nhỏ. Mắc nối tiếp một bóng đèn 12V vào hai chân to và nguồn 12V. Nếu đưa điện 12V vào chân nhỏ mà cuộn hút hút, thì đèn phải sáng. Nếu không sáng thì do tiếp điểm bị cháy, tháo rơ le ra, dùng giấy ráp đánh sạch tiếp điểm là xong
các bác cho em hỏi, 1 con rơ le bất kỳ, lắp vào trong mạch, mình muốn kiểm tra xem trạng thái nó như thế nào thì làm thế nào . Ý em ở đây là trạng thái thực, có thể nối với vi điều khiển, ở phía vi điều khiển thì ok, nhưng mà cái rơle nhỡ nó ko hoạt động thì làm thế nào ........??em cần kiểm tra trạng thái thực của rơ le sau khi điều khiển rồi trả về vi điều khiển. Em định thế này, do rơ le nối với tải,nếu lắp thêm cái gì vào đó thì cũng khó xử lý, em định dùng một con cảm biến dòng điện, đưa dòng qua rơ le qua con cảm biến đó, nếu có dòng điện đi qua,chứng tỏ là rơ le vẫn hoạt động ok, thế có được ko các bác...
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtôi cái này là cái rơle dùng trong xe máy đây mà, sử dụng nguồn 12V để điều khiện cái cục đề của xe máy, cái này nó có 4 chân chứ không phải 3 chân đâu, hai chân to là tiếp điêm, hai chân nhỏ là cấp nguồn khi thử thì bạn chỉ cần cấp nguồn cho hai chân nhỏ thôi, nếu thấy nó kêu tạch cái thì nó vẫn còn sống, nếu không thì chết.
Nguyên văn bởi Driverless Xem bài viết3 chân nhiều chứ bạn, nó dùng 1 chân chung.
Cách đơn giản...-
hôm nay, 00:04 -
Mấy con...-
Hôm qua, 22:44 -
Hôm qua, 19:02 -
Hôm qua, 15:43 -
Hôm qua, 15:28 -
Hôm qua, 11:44 -
Hôm qua, 09:45 -
07-01-2025, 19:53 -
07-01-2025, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
07-01-2025, 17:18 -
