Nguyên văn bởi popeye
kiểm tra như thế nào???????
các bác không hiểu ý em rồi, nếu bình thường, quăng cho con rơ le, kiểm tra nguyên tắc hoạt động, còn dùng được hay không thì đơn giản quá rồi , nhưng vấn đề thế này,
bác lắp rơle vào 1 mạch điều khiển, bác điều khiển con rơ le đó, giả sử dùng vi điều khiển, thì bác đơn giản là set 1 chân lên cao chẳng hạn nhé. cái này đơn giản, Giả sử rơ le bị hỏng cơ khí chẳng hạn, thì điều khiển làm sao được .....Vấn đề là: phải kiểm tra được trạng thái của rơle sau khi điều khiển( nó có đóng tiếp điểm thật hay ko ?) rồi làm cách nào đó đưa về vi điều khiển để báo hiệu.
Nguyên văn bởi popeye Xem bài viếtcác bác không hiểu ý em rồi, nếu bình thường, quăng cho con rơ le, kiểm tra nguyên tắc hoạt động, còn dùng được hay không thì đơn giản quá rồi , nhưng vấn đề thế này,
Nguyên văn bởi goldenstar Xem bài viếtto POPEYE:
thì bác lấy 1 cặp tiếp điểm dư để hồi tiếp về vdk, hoặc mắc đèn báo hiệu // với cái tải mà relay đk.
còn mắc đèn báo hiệu // thì ko ổn lắm...ok..
tạm dùng giải pháp trên, thank...anh em.
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
Hôm qua, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
Hôm qua, 18:12 -
Cách đơn giản...-
Hôm qua, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
08-01-2025, 09:45 -
07-01-2025, 19:53 -
07-01-2025, 19:50 -
