Nguyên văn bởi popeye
kiểm tra như thế nào???????
các bác không hiểu ý em rồi, nếu bình thường, quăng cho con rơ le, kiểm tra nguyên tắc hoạt động, còn dùng được hay không thì đơn giản quá rồi , nhưng vấn đề thế này,
bác lắp rơle vào 1 mạch điều khiển, bác điều khiển con rơ le đó, giả sử dùng vi điều khiển, thì bác đơn giản là set 1 chân lên cao chẳng hạn nhé. cái này đơn giản, Giả sử rơ le bị hỏng cơ khí chẳng hạn, thì điều khiển làm sao được .....Vấn đề là: phải kiểm tra được trạng thái của rơle sau khi điều khiển( nó có đóng tiếp điểm thật hay ko ?) rồi làm cách nào đó đưa về vi điều khiển để báo hiệu.
Nguyên văn bởi popeye Xem bài viếtcác bác không hiểu ý em rồi, nếu bình thường, quăng cho con rơ le, kiểm tra nguyên tắc hoạt động, còn dùng được hay không thì đơn giản quá rồi , nhưng vấn đề thế này,
Nguyên văn bởi goldenstar Xem bài viếtto POPEYE:
thì bác lấy 1 cặp tiếp điểm dư để hồi tiếp về vdk, hoặc mắc đèn báo hiệu // với cái tải mà relay đk.
còn mắc đèn báo hiệu // thì ko ổn lắm...ok..
tạm dùng giải pháp trên, thank...anh em.
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101À há... Lại mang dao mổ voi để chém muỗi.
Cái này cũng thấy rồi, xử cũng vài vụ rồi.
Tốt nhất mua cái bơm cho bể cá cảnh là ok. Vừa rẻ vừa ngon.-
hôm nay, 20:30 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phammáy bơm -7 PSI không dùng điện DC, nguồn 220VAC ở thị trường rất nhiều. Trang bị thêm bộ điều tốc để thay đổi áp suất là xong.
Không sợ trách nhiệm thì cứ vậy mà chơi....-
hôm nay, 16:08 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899em thông tin đến các anh 1 chút ạ
đây là con bơm dùng trong máy hạ thân nhiệt. chức năng chính của nó chỉ là bơm nước đã được làm nóng hoặc làm lạnh qua 1 tấm gelpad dán trên người bệnh nhân để điều chỉnh thân nhiệt, ngoài bơm...-
hôm nay, 15:46 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Cái bơm này, quan trọng nhất phần "cơ". Kể cả khi nó đang hoạt động hay không, vẫn còn quan tâm có bị lọt khí hay không (dân thợ gọi là air).
Còn động cơ, dù bị nặng tải, nó sẽ được điều chỉnh bởi bộ điều khiển...-
hôm nay, 15:31 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamCó bệnh nhân chết vì máy hút đàm không hoạt động, người nhà thưa bv. Công an vào cuộc, cái cầu chì bị cháy khi khởi động do nhân viên bảo trì bv thay thế không đúng.
Anh này bị quy trách nhiệm không được đào tạo , vô ý làm chết người....... sợ chưa?-
hôm nay, 15:28 -
Trả lời cho Sơ đồ ôm métbởi nhathung1101Bạn tìm chỗ Lạc Hồng Viên hay Phù Ninh gì đó, kiếm đủ 1 mét rồi ôm thôi.
hôm nay, 15:22 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Chuẩn đấy đại ca. Em cũng ngâm cứu cái này rồi. Sửa là chuyện nhỏ, nhưng trách nhiệm là chuyện lớn.
Khi thiếu hụt kỹ thuật kiểm định thì rất mệt. Kỹ thuật điện tử trong y tế thì em có gặp, nhưng sợ vãi luôn....-
hôm nay, 15:19 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamTôi đoán đây là máy bơm máu trong lọc thận nhân tạo.
Bơm này là thiết bị chuyên dụng, ai dám nhận s/c ?
Nếu là bơm máu trong lọc thận nhân tạo áp suất hút khoãng - 100 mmHg , áp suất trả máu về thận là +100mm Hg. Sau khi s/c áp suất...-
hôm nay, 15:14 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899dạ thực sự là em không có kiến thức hay hiểu biết về bơm cũng như động cơ ạ. Tình trạng chung của con bơm này em gặp chủ yếu là về phần động cơ yếu dần rồi không hoạt động nữa, có con còn bị cháy bó cứng luôn ạ.
Em cũng...-
hôm nay, 13:16 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamChủ thớt không có kiến thức về bơm , chụp hình linh tinh không quan trọng, minh chứng sự thiếu hụt hiểu biết.
Bơm cần phân biệt loại chuyển động doc và chuyển động ngang. Cả 2 loại cần nắm được van chặn nguồn thổi sang nguồn...-
hôm nay, 12:59 -
