Máy giặt siêu âm .
  • Máy giặt siêu âm .
    Mình có ý tưởng này . Các máy giặt thông thường đều phải có cơ cấu thùng quay rất cồng kềnh , tốn điện , lại dễ hỏng hóc .
    Vậy tôi sẽ dùng một máy phát siêu âm công suất thật lớn . Luồng siêu âm sẽ đánh tan các chất bẩn ở quần áo ngâm trong nước .
    Không biết việc đó có khả thi không ?
    Đã có bạn nào làm việc đó chưa ?
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    Máy giặt có ứng dụng nguyên lý siêu âm là một ý tưởng tốt và các hãng sản xuất vẫn đang cố gắng để áp dụng vào các sản phẩm thương mại để cung cấp cho người tiêu dùng. Tôi có nhận xét nếu ứng dụng siêu âm vào máy giặt thì có hiệu quả thực tế rất tốt (giặt sạch, tiết kiệm nước, tiết kiệm thời gian và ... điện nữa..). Tuy nhiên ứng dụng siêu âm thực sự còn gặp khó khăn do giá thành sản phẩm sẽ tăng lên và như vậy sẽ phải tính đến yêu tố chất lượng/giá thành thì sẽ khá phức tạp.
    Một vài hãng có quảng cáo máy giặt có "tính năng siêu âm" nhưng giải thích mập mờ rằng sóng siêu âm do các bọt nước vỡ ra hay gì đó??? theo tôi là chưa đủ thuyết phục.
    Nếu muốn biết tác dụng làm sạch, tẩy rửa của siêu âm thì trong các ứng dụng công nghiệp đã có rồi (tẩy rửa các bề mặt gia công kim loại...) nhưng thiết bị đó không hề rẻ chút nào.
    Ví dụ đơn giản nhất để minh hoạ về siêu âm này là máy xông (họng) theo nguyên lý xông khí dung siêu âm (Nebulizer). Tuy nhỏ bé, cấu trúc đơn giản nhưng nó bao gồm đầy đủ các bộ phận để tạo siêu âm (nguồn điện, bộ dao động, đĩa gốm để phát siêu âm). Các bạn đã dùng rồi đều thấy tác dụng của nó: Sóng siêu âm "xé" bọt nước (dung dịch thuốc) thành những hạt rất nhỏ rồi "quạt" lên như sương mù. Kết quả là lượng thuốc tiêu hao rất tiết kiệm và thuốc thấm rất sâu, hấp thụ tốt...
    Mạch dao động thì rất đơn giản (nhằm hạ giá thành sản xuất) và có thể sử dụng với Pin (hoặc AC Adaptor) rất tiện dụng
    Tôi cũng đã sử dụng đầu phát siêu âm (cỡ nhỏ) để thử tác dụng với việc giặt thì rất tốt (nhưng chỉ ở góc độ thí nghiệm nhỏ thôi). Mức độ sạch còn phụ thuộc nhiều yếu tố (cơ học, nước, bột giặt, chất tẩy, nhiệt độ...).
    Đầu phát siêu âm công suất <20 W thì không đủ để giặt cả một mẻ lớn nhưng cũng có tác dụng nếu kết hợp với các yếu tố kia.
    Trước đây cũng có người giới thiệu "công nghệ giặt siêu âm" thuần tuý theo kiểu cho đầu phát siêu âm vào chậu ngâm đồ giặt để "sục" nhưng tôi cho rằng như vậy chưa đủ để sạch triệt để nếu không khuấy, giũ...
    Mong có nhiều ý kiến trao đổi về vấn đề này để đến một ngày nào đó có thể sử dụng máy giặt siêu âm theo đúng nghĩa đen của nó.
      Máy giặt siêu âm thì cũng nghe nói qua nhưng chưa nhìn thấy. Một thiết bị dùng siêu âm trong công nghiệp tôi biết là máy hàn siêu âm. Tất cả các loại xe máy liên doanh ở VN hiện nay (Honda, Yamaha, Su...), chóa đèn pha và phần đầu xe được hàn với nhau bằng siêu âm. Có 1 cái máy hàn, sau khi lắp 2 phần nhựa vào nhau, cho vào máy, bấm nút, máy sẽ ép chặt 2 phần nhựa lại vào bật siêu âm - nghe chíu 1 phát. 2 mặt nhựa tiếp giáp nhau dao động tạo ma sát và chảy ra dính vào nhau.
        Oh! Nếu nói về ứng dụng của sóng siêu âm thì số trang của luồng này chắc sẽ tăng lên khủng khiếp. Chỉ sơ qua nhưng đã thấy quá nhiều rồi: siêu âm chẩn đoán trong thiết bị y tế, siêu âm điều trị (vật lý trị liệu), siêu âm thăm dò cấu trúc, khuyết tật (bê tông, vật đúc) và còn những gì gì nữa...Trong đó chắc chắn có cả "máy giặt siêu âm"
        Ở đây chỉ muốn trao đổi về ý tưởng "máy giặt siêu âm" của bạn NDV thôi, như vậy cho nó gọn. Các ứng dụng thì mênh mông, khả năng tiếp cận chỉ có hạn, mong được thêm nhiều ý kiến bổ sung.
          luồng siêu âm công suất lớn rất có hại cho sinh lý con người,phải chú ý che chắn cách ly thật kỹ
          mà cái món này giặt không sạch đâu,chủ yếu vẫn là lợi dụng sự ma sát giữa bọt nước và vải vóc,mà cái này (sự ma sát) lại có hạn,nên....
          theo tớ giặt tay là sạch nhất,nhất là với áo trắng,bác nào đồng ý giơ tay ?
            Bạn VDC không nên coi thường ứng dụng công nghệ như vậy. Theo suy nghĩ của tôi, nếu ứng dụng được sóng siêu âm (bằng các nguồn phát siêu âm thực sự) vào máy giặt thì hiệu quả rất tốt. Nhưng tôi cho rằng vẫn cần phải kết hợp với các hệ thống cơ học thông thường (khuấy, đảo, vắt...) thì mới đáp ứng tốt được. Cụ thể là: Hiệu quả giặt sạch (hơn nhiều so với máy giặt truyền thống hiện nay), tiết kiệm được nước, bột giặt, điện (có thể không cần hoặc giảm được nước nóng), đồ giặt vải vóc sẽ ít bị hư hại hơn (do ít bị xoắn, vò nhàu và thời gian giặt được rút ngắn).
            Tuy nhiên phải làm sao để giá thành của máy không quá đắt thì người tiêu dùng đỡ bị "sốc", phải chăng đây cũng là vấn đề khó hiện nay.
            Về việc giặt sạch hay không sạch, bạn yên tâm: Các hệ thống tẩy rửa có ứng dụng siêu âm có tác dụng rất tốt, các vết bẩn cứng đầu như dầu-mỡ trong công nghiệp cũng bị xử lý hết.
            Về vấn đề an toàn, thì cũng đơn giản thôi, các hệ thống vỏ, nắp của máy đã được thiết kế tốt rồi. Ví dụ như khi đang vắt (tốc độ cao), bạn mở nắp máy đột ngột thì máy sẽ hãm ngay lập tức. Đối với siêu âm, việc ngừng phát còn dễ hơn nhiều so với việc "hãm" động cơ, chắc chỉ cần ngắt nguồn cấp điện cho mạch phát là xong-> hết siêu âm.
              Nếu sử dụng sóng siêu âm trong Máy giặt gia đình (dân dụng) thì không cần sử dụng nguồn siêu âm công suất quá lớn. Theo ý kiến mạo muội của tôi thì mức công suất vào khoảng 20W-50W là đủ để làm sạch nếu được hỗ trợ bằng các yếu tố khuấy, đảo, giũ trong máy giặt thông thường.Tuy nhiên mức công suất cụ thể là bao nhiêu và bố trí các đầu phát siêu âm như thế nào cho hiệu quả tốt thì lại cần phải nghiên cứu nhiều nữa và chắc phải đòi hỏi nỗ lực làm việc nghiêm túc thực sự. Chỉ có điều nghe các hãng quảng cáo thây khiếp quá: Chỉ có các bọt nước vỡ ra đã tạo thành "siêu âm" mà đã tăng hiệu quả giặt lên nhiều quá (hình như là SANYO hay hãng gì đó...). Siêu âm bằng "bọt nước vỡ ra" thì quả thật là rẻ (dễ ứng dụng)
              Trên Forum chỉ trao đổi sơ bộ vậy thôi, hy vọng nếu có ai định triển khai thực sự thì thông báo để cùng góp các kiến thức hiểu biết chung mà thực hiện. Không biết bạn NDV (tác giả của ý tưởng trong luồng này) có ý kiến gì thêm không???
                - Bồn "giặt" siêu âm dung tích 8 lít chuyên làm sạch rau quả, dụng cụ ăn uống, đồ chơi trẻ em ... của TQ công suất ~ 200W (không có khuấy đảo gì) điều khiển điện tử giá ~1.500.000 đ (vỏ nhựa ABS) 1.600.000 đ (vỏ inox)
                - Cục phát siêu âm 130W (TQ) thả vào bồn ngâm chân trong các SPA để làm sạch chân ... giá 550.000 đ
                - Cục phát siêu âm ~15-25W (TQ) lắp tạo sương khói ở các hòn non bộ hay máy phun hơi ẩm, máy xông họng ... giá 120.000 đ/bộ
                - Máy giặt siêu âm bọt khí do 1 bơm khí màng rung 4 W bơm vào thoát qua các lỗ của mâm giặt, nhờ có "sự quay" tạo sóng rối trên các đường gờ có kết cấu và dạng thủy động học đặc biệt, các bọt khí tiếp nhận động năng, phân chia và tan vỡ đột ngột tạo ra các sóng xung kích truyền nguyên vẹn trong lòng chất nước (nước không chịu nén) xâm thực vào vải đánh bật chất bẩn ... là tác dụng có thật. Để hiệu quả hơn các máy đời mới thay bọt khí thường bằng bọt khí ozon với "cục sục khí ozon 100mg/h" ) lắp dưới máy giặt.
                - Nhưng nhiều trường hợp thường cho thêm chất hoạt động bề mặt(với tảy rửa rau quả) hoặc bột giặt (với giặt quần áo) dùng loại ít Saponin (để hạn chế bọt, hạn chế sự tăng độ nhớt - làm giảm hiệu quả của siêu âm)
                - Máy giặt dùng Cục siêu âm kiểu khác, không dùng màng rung rung nước trực tiếp kiểu "Loa Ceramic" bởi loại này rất nhạy cảm với áp lực (mức nước) và rất dễ hỏng khi chạy không tải (các cục tạo sương khói thường có đầu cảm biến để khi không có nước, máy không chạy), dễ tróc trong môi trường nước bẩn...
                  Siêu âm dùng cho làm sạch đã và đang được ứng dụng rất rộng rãi. Người ta đã chế tạo thành các bộ kiện OEM bền đẹp với rất nhiều kiểu loại và giá rẻ ... Có thể tự làm nghịch chơi, và nghiên cứu ứng dụng với các giải pháp mới, quy trình mới ... trên cơ sở lắp ráp từ X đến Z những thứ có sẵn đã thống nhất hóa sản xuất thành hàng hóa thông dụng ... tội gì mà đi tiện ốc vít, đúc màng bơm, mài dũa kim khâu, tự chế LED,.... làm mọi việc từ D,E,F
                  Chúng tôi đang nghĩ cách ứng dụng siêu âm phối hợp với chất điện giải để tạo môi trường cho chất độc trong rau bẩn thẩm thấu ngược ra ngoài kết hợp Ozon AOP khử độc sâu, làm sạch triệt để rau quả thực phẩm. Yêu cấu rau sạch (rau an toàn) đang là cấp thiết, xin diễn đàn cho cao kiến.
                  TK: http://sachben.com/webplus/viewer.asp?pgid=4&aid=21
                    Ý tưởng bất khả thi tôi dám chắc như vậy bác VAN àh!!! Hàng gia dụng như bán có đầy rồi mà, AE ta cứ mua về mà xài rồi phá ra nghịch chơi.
                      Tôi thấy cái máy rửa siêu âm 20l dùng rửa dụng cụ trong y tế các bác mua về ngâm giặt quần áo thì sạch lắm đây! (nhưng chắc đắt tiền lắm)
                        _ Loại máy giặt này đã đc nói tới từ 1, 2 năm trc và nó gây 1 cuộc tranh cãi lớn về mọi vấn đề (tốt có xấu có). Mặc dù công nghệ tiến bộ lúc nào cũng đc hoan nghênh và mình nhớ k lầm thì nó đã thành phẩm rùi, giá ngay thời điểm đó khá "chát" khoảng vài ngàn $ gì đó và đến giờ ít nghe ai nói đến nó đc phổ biến trong dân dụng, giá cả hiện giờ thế nào nữa.
                        _ K nhớ rõ hình như đc hãng Sanyo tài trợ cho ứng dụng công nghệ này thì phải.
                          Nguyên văn bởi betraihn Xem bài viết
                          Cho quần áo màu vào rồi giặt, lấy ra trắng póc
                            Tôi thấy ý tưởng rất hay, nếu nghiên cứu kỹ thì có nhiều cái còn phải tìm hiểu như tần số nào thì cho hiệu quả cao nhất, công suất bao nhiêu thì phù hợp ... Nó không chỉ ứng dụng trong máy giặt mà sẽ còn nhiều ứng dụng bổ ích khác.
                              Các bác cho em hỏi là bộ phát siêu âm gắn vào đế khay nước để tăng phát sóng siêu âm ta dùng loại nào, có phải dạng loa ceramic ko, và bán ở đâu? Thank các pác
